produits désinfectants pour SPA
twentycent
Message 1  Posté le: Mer Jan 25, 2006 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut aller là.
Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions Wink
http://www.spas.fr.st/
EdenSpa
Message 2  Posté le: Mer Jan 25, 2006 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Savoir équilibrer l'eau d'un spa est un art.
Les asiatiques considèrent qu'il faut 15 ans pour apprendre à le maitriser.
Non serieusement, 2 galets de brome par semaine. 8 cuillières à café de pH- si nécessaire et basta.
marc69
Message 3  Posté le: Jeu Jan 26, 2006 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Voila une chose flagrante qui me decoit beaucoup ...
Ou a tu acheter ton spa ??
Super le professionalisme du vendeur qui n'est pas a meme (ou pas capable) de prendre le temp qu'il faut pour expliquer le traitement d'eau a son client ... Exclamation Exclamation
La je dis chapeau .. (je n'imagine meme pas le SAV Exclamation )
non francement quant je vois des truc comme ca .. je me dis que certain ferais mieux de vendre autre chose Exclamation Exclamation
L'aisse moi ton mail en PM ou mail .. je t'enverrais une fiche pour le traitement de ton spa ... Wink
PS: quant tu dis que l'acidité de l'eau peut déteriorer des pieces assurant la filtration ... s'est soit le gars et vraiment un incompetant de chez incompetant ou alors faut vraiment que aquamarine arrete de faire des spa Exclamation
EdenSpa
Message 4  Posté le: Ven Jan 27, 2006 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Galet = tablette = pastille
Chaque marque dose différement les galets.
Chez Bayrol, un galet correspond à 1000l. Personnellement je conseillerais pour ton spa: 2 galets par semaine en saison froide, 3 en saison chaude.
Petite précision: stabiliser le pH dans des valeurs situées autour de 7,4 permet d'optimiser l'action du brome. Une eau trop acide ou trop alcaline inhibe en partie l'action du désinfectant. Utilise du brome choc de temps en temps, celà permet de recycler les bromures qui résulte de la dégradation du brome et ainsi de donner une "2ème vie" au désinfectant.
pcc
Message 5  Posté le: Dim Jan 29, 2006 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, vous pouvez aussi si vous le souhaitez traiter votre spa avec le produit suivant.
www.crystallineh2o.com avec ce produit terminé le casse-tête du novice dans la désinfection et du traitement de son spa.
Merci et je vous souhaite une agéable journée. Very Happy
Pas de nouveaux messages pour mesurer la qualiter de l'eau de ... gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Oct 10, 2008 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif: quels produits? matchi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mer Oct 08, 2008 23:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Piscine - produits désinfectants pour SPA
