jeand Petit baigneur
Posté le: Lun Nov 28, 2005 23:02 Sujet du message: |
Salut..
Est-ce votre premier SPA ?
"Quelques jets ne fonctionnent pas" - Avez vous rempli votre SPA par la cuve ? Si oui il doit y avoir des prises d'air.
Le truc est de remplir le SPA par la filtration dans un premier temps. Ce qui a pour effet de chasser l'air des pompes et tubulures.
Ensuite, si le résultat n'est pas probant, il faut dévisser légèrement les deux bagues des pompes eau (SPA en marche), pour évacuer l'air.
Si la température baisse, c'est certainement à cause de la résistance chauffante du SPA. Si l'entretien n'était pas correct, il est fort probable que la résistance soit pleine de tartre et elle risque de claquer.
Il faut la détartrer avec une solution d'acide et d'eau en utilisant un pinceau pour peindre les radiateurs (La tête est courbée, dont plus facile pour passer entre la résistance). Si la résistance est pleine de tartre diluer 50 % d'acide et 50% d'eau.
Si les jets sont entrartrés, diluer 10% d'acide et 90% d'eau - Attention si vous avez des enjoliveurs chromés, ne laissez pas agir trop longtemps l'acide - il vaut mieux badigeonner le jet et rincer quelques secondes ensuite, puis renouveler l'opération - IMPORTANT - ne jamais rincer l'acide avec de l'eau chaude , toujours à l'eau froide, sinon les chromes vont prendre la couleur "canon de fusil".  |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1732 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Jeu Déc 01, 2005 11:01 Sujet du message: |
Les jets ne fonctionnent pas et la température de l'eau baisse?
Vous êtes sûr que c'est pas un problème electrique? |
