Wolcan Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Fév 06, 2007 08:30 Sujet du message: Eau trouble, ph haut ! |
Alors mon spa est tout neuf, après 3-4 jours d'utilisation mon eau a commencé à devenir trouble, j'utilise de l'oxygène actif, mais j'ai pu constater que mon ph était trop haut environ 8.0, j'ai donc acheté du ph - qui fait effet depuis ce matin, puisque apparament mon ph commence à redessendre en dessous de 8.0, mais malheuresement j'ai toujours une eau trouble. Donc je voudrais savoir à quoi c'est dû et comment pourrais-je avoir à nouveau avoir une eau limpide ? |
Posté le: Mar Fév 06, 2007 10:26 Sujet du message: |
| il faut faire un traitement choc |
sylma88 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Fév 06, 2007 13:57 Sujet du message: Re: Eau trouble, ph haut ! |
| Wolcan a écrit: | Bonjour à tous,
avez vous réussi à équilibrer votre PH, j'ai eu les même soucis , j'ai du vider mon spa, on me conseille entre 7.4 et 7.8 le ph était à 6.8 -7 j'ai eu déchets blancs puis noir, mousse. Ou en étes vous? je suis nouvelle sur le forum et je maitrise trés mal. j'espère que mon message vous parviendra. Merci pour votre réponse. cordialement |
Posté le: Mar Fév 06, 2007 15:33 Sujet du message: |
Alors j'essaye de mettre le ph entre 7.2-7.8, depuis ce matin mon ph a un peu baissé mais toujours pas suffisament et mon eau reste encore bien trouble ! Pouvez-vous aussi m'indiquer les doses à mettre pour faire baisser le ph grâce au ph moins ?
J'ai déjà fait un traitement choc à la mise en eau, pensez-vous qu'il est nécessaire d'en refaire un ? |
Posté le: Mar Fév 06, 2007 17:23 Sujet du message: |
avez vous eu m'a réponse?- attendez, encore un peu pour le traitement choc
descendez doucement votre PH, il se peut que vous soyez parfait avec 7,8
7.6, je suis entre 7.6 et 7.8 actuellement. et l'eau est belle.
a combien est votre PH aujourd'hui? |
Posté le: Mar Fév 06, 2007 20:25 Sujet du message: |
Je viens de remesurer le ph et il est encore à 8.0-8.2, je pense qui'il n'a pas bougé. Pourriez-vous m'indiquer les quantités de ph moins à mettre et tout les combien de temps pour mon spa de 1300 litres ?
Posté le: Mar Fév 06, 2007 21:02 Sujet du message: |
| Wolcan a écrit: | | Je viens de remesurer le ph et il est encore à 8.0-8.2, je pense qui'il n'a pas bougé. Pourriez-vous m'indiquer les quantités de ph moins à mettre et tout les combien de temps pour mon spa de 3200 litres ? |
Normalement tout est marqué sur le seau 150g pour 10m3 donc 15grx3 et même multiplier par 4= 60 grs pour le baisser de 0.2, donc essayer 15x4=60 grs pour baisser de 02-unité pour arrivé à 7.6 vous avez 8.2 -04unités (7.8 EST BIEN AUSSI)
60x4= 240gr- allez y en premier temps à 230 gr. le bassin faisant 3200l-il est préférable de le diluer dans de l'eau, mais vous pouvez le mettre directement dans le bassin et allumer les pompes un petit peu pour provoquer le mélange- vous pouvez si vous le préférer y aller doucement par tranche de 0.2 et controler 3h aprés. Normalement votre vérification devrait suffire une fois par semaine. si vous appliquez le premier calcul vérifiez demain, uniquement, et revérifier aprés demain. si votre eau est trés calcaire il faudra changer les doses. Cela joue aussi. Pas facile.samedi, je reçois des personnes qui me dirigeront mieux encore
bonne soirée |
Ghosty Grand baigneur
Inscrit le: 01 Sep 2006 Messages: 315 Localisation: Carhaix (29)
Posté le: Mar Fév 06, 2007 21:09 Sujet du message: |
Donc tout dépend du volume d'eau, du PH actuel, ET du type de produit PH-.
Exemple, pour 1000 l d'eau à PH de 8.0 : 11 ml d'acide chlorhydrique (dilué préalablement dans un seau d'eau) suffisent pour revenir à 7.8.
Sur le contenant de ton PH-, tout devrait être expliqué. Sinon, appelle celui qui te l'a vendu, il doit pouvoir t'expliquer.
Pour l'eau trouble, c'est un autre traitement : stérilisation "choc" et mise en marche de la filtration pour capturer les corps étrangers. _________________ Prestige 35 depuis début novembre 2006 |
Posté le: Mar Fév 06, 2007 21:21 Sujet du message: |
J'ai déjà mis environ 60 grammes de ph moins, et j'ai vérifier ce soir et mon ph est toujours aussi haut ! :s
Mon TAC est de 240 ppm, donc très haut ^^, influence t-il sur le ph ou influence t-il sur le ph minus, dois-je utiliser un produit pour le faire baisser ? :s |
Posté le: Mar Fév 06, 2007 21:41 Sujet du message: |
| Wolcan a écrit: | J'ai déjà mis environ 60 grammes de ph moins, et j'ai vérifier ce soir et mon ph est toujours aussi haut ! :s
Rajouter donc encore on va dire 170gr de PH moins et attendez demain pour recontrôler.- comment est l'eau dans votre région?. vous pouvez aussi vous informer auprés de la Mairie pour connaitre l'essentiel sur l'eau dans votre région. |
giroup01 Baigneur confirmé
Posté le: Mar Fév 06, 2007 22:03 Sujet du message: |
Oui un TAC trop élevé va certainement entraîner le pH vers le haut et de ce fait rend difficile les baisses de pH.
Pour baisser le TAC, _maintenez constamment_ le pH vers 7,0. Le gaz carbonique ainsi formé va s'évacuer et entraînera une baisse du TAC.
La turbidité peut être causée par un TAC et pH trop élevés, recette parfaite (ajouter de l'eau dure ou très dure) pour faire précipiter le carbonate de calcium. _________________ On ne fait pas pipi sur les galets. |
Posté le: Mar Fév 06, 2007 22:16 Sujet du message: |
| giroup01 a écrit: | | Wolcan a écrit: | J'ai déjà mis environ 60 grammes de ph moins, et j'ai vérifier ce soir et mon ph est toujours aussi haut ! :s
La turbidité peut être causée par un TAC et pH trop élevés, recette parfaite (ajouter de l'eau dure ou très dure) pour faire précipiter le carbonate de calcium. |
MERCI
giroup |
surgeres Grand baigneur
Posté le: Mer Fév 07, 2007 20:39 Sujet du message: |
C'est peut être également des bactéries. On a posté des photos de notre spa en octobre lorsque l'on a eu quelques pb. Le vendeur nous disait que c'était une précipitation de calcaire, mais non.
Par contre pour le ph-, il faut y aller doucement. Quelqu'un parlait de 230g, c'est énorme. La première semaine, le ph monte tout le temps, il faut mettre des petites doses de ph- toutes les heures (donc à faire le week end) pour rester dans une bonne fourchette. On en a mis 200g la première semaine et 5-10g par semaine après. Le mieux c'est d'avoir un ph-metre electronique. |
Posté le: Ven Fév 09, 2007 18:06 Sujet du message: |
J'ai résolu mon problème, le ph est bon et j'ai fait une chloration choc. Mon eau est parfaite maintenant ! Merci pour vos conseils !  |
