Problème de réglage sur POLARIS
Steph4242
Message 1  Posté le: Mer Juil 13, 2005 10:49    Sujet du message: Problème de réglage sur POLARIS Répondre en citant
J'ai un Polaris 280 dans mon bassin. Régulièrement lors du nettoyage, le tuyau de balayage sort de la surface et asperge l'extérieur !!!!
Est-ce un problème de réglage ?
Avez vous déjà rencontré ce problème ? si oui, comment le résoudre ?
Merci pour vos avis.
Desmarie
Message 2  Posté le: Mer Juil 13, 2005 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut réduire la pression dans le balai à l'aide de la petite vis sur le côté. Pas trop sinon, il se mange la queue... Embarassed
tradi 13 x 5
Steph4242
Message 3  Posté le: Mer Juil 13, 2005 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais essayer dès ce soir.
aski
Message 4  Posté le: Mer Juil 13, 2005 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il est normal que le robot sorte la queue lorsqu'il arrive près de la surface.
Trop réduire la pression en serrant la vis diminue la pression dans cette queue, mais diminue également son efficacité à disperser les saletés.
Les conseils de la notice me conviennent.
Cordialement
Aski
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Piscine - Problème de réglage sur POLARIS
