Couleur verte en mettant du PH Moins
narbe
Message 1  Posté le: Dim Juin 05, 2005 18:30    Sujet du message: Couleur verte en mettant du PH Moins Répondre en citant
Ce matin en vérifiant mon taux de PH je me suis aperçu qu'il était quelque peu élevé !
Avec les gouttes le taux de brome était supérieur a la norme d'un beau jaune soleil, le PH carément violet...
Avec les bandelettes (Bayrol) Brome OK, TAC OK, PH un peu élevé.
J'ai décidé de le baisser de 0.3 soit 1.2 kg de poudre (bassin de 40/45 m3)diluée dans 10 litres d'eau.
Dès que j'ai versé la solution dans la piscine, l'eau a tournée au vert pour redevenir transparente en quelques secondes...
C'est la première fois que je constate cette réaction, est-ce parceque je n'ai pas assez dilué la poudre avant de la verser dans la piscine, ou mauvais stockage du produit ?
Ou autre ???
Eau à 24° lors du traitement, température extérieure +/- 21°
Merci de votre avis
NARBE
Coque polyeter 4900 PPP - 4.00 x 8.00 (1m10 à 2m00 profondeur)+ escalier roman rayon 1m00, traitement au brome, NCC, Chauffage Heat line
cr26
Message 2  Posté le: Jeu Juin 09, 2005 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je suis interessé par la reponse car j'ai exactement le meme probleme....
merci d'avance
piscine8x4.5
bache a barre rollax
alf
Message 3  Posté le: Jeu Juin 09, 2005 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
la prochaine fois prenez des fotos, les gars, c comme pour les zovnis Mr. Green
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
aro31
Message 4  Posté le: Ven Juin 10, 2005 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un bassin de 43M3 et jamais je ne mets 1.2kg de pH moins meme s'il en a besoin!! il faut tjs le descendre progressivement sinon on a ce genre de phénomène. moi je rectifie le pH avec un verre ou deux de pH moins et c'est suffisant pour 0.2/0.4 unités.
8X4 maconnerie
zeoc
Message 5  Posté le: Ven Juin 10, 2005 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi mon ph- c'est 150g pour 10m3 . Donc 1,2 kg pour 40m3 c'est le double !!!
Par ailleurs il faut faire descendre par palier de 0,2 en plusieurs fois sinon...
>>> future maison - >>> piscine
snycat
Message 6  Posté le: Ven Juin 10, 2005 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mon mari procède également comme ça .
Message 7  Posté le: Ven Juin 10, 2005 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Ma femme procède également comme ça . Exclamation
Un verre à la fois Laughing Laughing
Pas + haut que le bord Laughing
Exclamation
narbe
Message 8  Posté le: Ven Juin 10, 2005 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info, je ne savais pas qu'il fallait descendre par palier de 0.2 maxi !
Mon calcul est le suivant :
100 g x 4 x 10 M3 = 400 g = 0,1 de PH en moins...
Donc 4 x 400 g = 1,2 Kg soit 0,3 de PH en moins !
Promis je le ferais plus, je ferais comme la femme de chacha, un verre à la fois.....
Encore merci pour vos réponses.[/list]
cr26
Message 9  Posté le: Sam Juin 11, 2005 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
pour mon cas g reussi a resoudre mon probleme: 800gr de ph- dilué dans un arrosoir et fermeture des vannes du brominateur pendant pendant 3 jours et aujourd'hui ph impeccable et taux de brome nickel......
la couleur verte lors de du versement du ph- est bien reel la prochaine fois promis je fais une photo.......
piscine8x4.5
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte fred94 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 09, 2008 18:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 1er année sans eau verte le secret d... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 67 Ven Nov 07, 2008 20:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte avec une température de 10° Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Mar Nov 04, 2008 18:28 Voir le dernier message
Piscine - Couleur verte en mettant du PH Moins
