Chauffage de SPA
FRANCEPOOL
Message 1  Posté le: Dim Mai 08, 2005 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous possédez un appreil de mesure...
3 tests sont possibles. Pour les deux premiers veillez à débrancher votre spa
Mettez le contrôleur sur (continuité), si votre appareil est équipé d'un bip, une tonalité doit se faire entendre. (ok)
Mettez sur ohm, la valeur affichée est variable en fonction de la puissance de votre résistance et la température ambiante.
Mesure sous tension, vous devez lire environ 230 VAC.
Contrôlez également le présostat (le contact doit se faire losque la pompe tourne).
Contrôlez également le serrage des écrous.
Contrôlez également la sonde de température.
Normalement votre clavier digital devrait vous donner les messages d'erreurs.
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
urbann
Message 2  Posté le: Jeu Juin 02, 2005 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement n'importe quel électricien est capable de vous faire un diag et peut être une réparation selon les pièces a changer.
Spa 6pl marque LA Spa en extérieur
Pas de nouveaux messages probleme de chauffage pascalv SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Oct 28, 2008 23:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compatibilité chauffage geothermie et... ccn PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Mer Oct 22, 2008 16:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel type de chauffage ? maxounet46 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mer Oct 22, 2008 08:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage ou pas ? maxounet46 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mar Oct 21, 2008 19:33 Voir le dernier message
Piscine - Chauffage de SPA
