lefetz Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Oct 19, 2009 11:43 Sujet du message: construire un hammam privé |
J'ai l'intention de construire un hammam 3m² dans ma salle de bain (type tradi isolant+carrelage).
Pour des probléme de surface je dois intégrer ma douche à l'intérieur.
Donc ce local servira soit de douche soit de hammam.
Cela pose t'il un probléme?
Merci d'avance pour vos réponses |
konke Petit baigneur
Posté le: Lun Oct 19, 2009 23:37 Sujet du message: |
Pourquoi ne pas faire les 2. (douche et hammam au même endroit).
Pensez seulement que le brouillard du hammam provient de l'air froid arrivant sous la porte. Cette porte vitrée (chassis alu inox) doit supporter 45/50°C et 100% d'humidité (en général, 8 mm). Pour le siphon, pas de pb. Le ciel étoilé est sympa. Pensez aux places assises et au positionnement de la buse de vapeur ainsi qu'à la vidange du générateur de vapeur (PVC HTA, par exemple). la ventilation n'est pas obligatoire pour les hammams privés mais c'est un plus. |
Posté le: Mar Oct 20, 2009 08:07 Sujet du message: |
Merci de cette réponse
C'est ce que je compte faire c'est à dire hammam et douche dans le méme espace.
La question que je me pose c'est y a t'il un matériel spécial à utiliser pour la douche (colonne,douchette, mitigeur etc).Par exemple doit il etre en inox ou autre. |
Posté le: Dim Oct 25, 2009 10:31 Sujet du message: |
Je crois qu'il faut être pragmatique et s'adapter à la situation.Concernant la matière des équipements de la douche, le mieux est l'inox. Mais qu'existe-t-il sur le marché de "sympa" et surtout financièrement acceptable!
Je pense que s'agissant d'une utilisation privée, il est suffisant de s'équiper d'équipements en alu dont on aura vérifié la teneur (épaisseur d'alu, pas de chromé). De toute façon, entre une douche à 35/38°C et une séance de hammam à 45°C, je serai curieux de connaitre l'incidence sur la durée de vie des matériaux.Bien évidemment, tout ceci n'engage que moi. Si un client particulier devait me demander ce type de réalisation, je lui proposerai les 2 devis et l'informerai des différences.
L'important, à mon sens, est de connaitre les avantages et inconvénients de telle ou telle solution.
Mais le risque dans votre situation, c'est surtout l'emplacement de la buse vapeur et son cheminement jusqu'au générateur |
EauSpa Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Fév 09, 2010 11:21 Sujet du message: Générateur de vapeur pour hammam |
Pour votre hammam privé je peux vous proposer mes services pour l générateur de vapeur .
vous pouvez consulter notre site : http://www.hammam-vapeur.com/
si besoin n hésitez pas a nous consulter _________________ SPECIALISTE DU HAMMAM
Générateur de vapeur et Accessoires
www.hammam-vapeur.com |
