pompe filtration whirlpool ja 50
cyr
Message 1  Posté le: Dim Fév 07, 2010 09:14    Sujet du message: pompe filtration whirlpool ja 50 Répondre en citant
bonsoir,
j'ai un souci de fuite d'eau sur cette pompe entre la partie contenant l'eau et le corps de pompe au niveau du joint en caoutchouc de forme conique.
ou puis je trouver cette piece ou dois je penser a changer cette pompe(et part quel autre modele?)
de plus elle fonctionne parfaitement a sec mais refuse de fonctionner des qu'on la remplie d'eau? je ne vois pas la cause de ce deuxieme souci
merci de votre aide
EdenSpa
Message 2  Posté le: Dim Fév 07, 2010 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une pompe chinoise, rapproche toi des vendeurs de spas chinois pour trouver ta pièce.
edenspa-aix@wanadoo.fr
Lapinou
Message 3  Posté le: Dim Fév 07, 2010 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ça va être tendu de trouver des pièces de rechanges pour une pompe chinoise Twisted Evil
Pour la remplacer pour une chinoise je te conseille une JA35 (250W) moins gourmande en électricité sinon reprendre le même modèle (JA50 375W)
Autre choix la changer pour une gecko circ-master, modèle de marque avec des pièces de rechanges au cas où et peu gourmande en elec (50W) pour une filtration 24/24 Wink
Moi j'attends tjrs un peu de sous pour changer la mienne (j'ai aussi une JA50)
Regarde ce post pour qq infos et avoir des adresses
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31389.html
Ca c'est de l'info Wink
Lapinou
Spa Chinois 6 places
Pas de nouveaux messages Conseils filtration et électrolyse patetso PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Fév 09, 2012 22:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe gelée que faire en urgence ??? poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Fév 09, 2012 12:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis bloc de filtration DESJOYAUX / F... Lionel38 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Fév 09, 2012 08:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Positionnement de la pompe à chaleur Bandenabos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Fév 07, 2012 11:21 Voir le dernier message
Piscine - pompe filtration whirlpool ja 50
