Filtre à sable se colmate trop rapidement
zerebart
Message 1  Posté le: Mer Juil 01, 2009 18:26    Sujet du message: Filtre à sable se colmate trop rapidement Répondre en citant
je rencontre depuis peu des problème de filtration. J'avais mis çà sur le compte de la pompe qui montrait des signes de faiblesse (baisse du débit petit à petit) et je pensais qu'en la changeant tout irait mieux.
Or, depuis deux jours et la nouvelle pompe les symptômes sont à peu près les mêmes. Le manomètre de pression monte très (trop) rapidement comme si un bakwash s'imposait. A l'arrivée je retrouve un peu un fonctionnement normal après le backwash mais irrésistiblement la pression indiquée par le manomètre augmente réduisant l'efficacité de la filtration.
En bref, la conséquence direct est qu'avec l'augmentation des température mon eau est devenue verte en quatre jours.
Des conseils s'il vous plaît?
C'est un peu prise de tête de démonter le filtre à sable (la tête est fixée sur le filtre et la sortir signifie virer tout le sable et le faire sècher avant remise en place de la tête et de l'axe supportant les crépines.
Je me demande si je ne vais pas cependant devoir faire cette manip (et une demi-journée de perdue.), voire acheter un nouveau filtre.
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mer Juil 01, 2009 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
le filtre à sable a besoin d'un décapage chimique du filtre et de sa masse filtrante, une fois par an au minimum, si vous n'avez pas fait ce décapage, il est probable que votre problème vient de se faite.
zerebart
Message 3  Posté le: Mer Juil 01, 2009 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
. Merci pour votre réponse.
Comment procéder?
[je vais de ce pas chercher sur google . mais je suis preneur ici!]
zerebart
Message 4  Posté le: Mer Juil 01, 2009 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il est précisé, sur ce site (je ne suis pas allé bien loin en effet) que le produit doit être déposé sur le sable.
Or, mon filtre à sable est ainsi fait que si je démonte la vanne multivoie qui est dessus, je sais, pour l'avoir déjà testé, que le dispositif de crépine va monter, poussé qu'il sera par la pression du sable mouillé avec pour conséquence l'impossibilité de remonter la vanne dessus (et donc tout démonter et assècher le sable avant de remonter.).
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Mer Juil 01, 2009 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
mettre le produit dans le préfiltre ou panier de la pompe, les étiquettes sur les emballages apporteront toutes les informations sur la façon d'utiliser les produits.
salutations.
zerebart
Message 6  Posté le: Dim Juil 05, 2009 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
çà n'a rien donné . le filtre prend toujours 0,2 bars dans la première demi-journée suite à un lavage-contre-lavage.
J'avoue queje suis un peu perdu, la piscine étant toujours verte (visibilité 20cm)
Pas de nouveaux messages Bassin 8x4: avis sur dimensionnement ... maverick26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Fév 05, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage fond piscine / filtre carto... bugs001 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 29, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages compatibilité débit pompe et débit ma... Pierre Desprojets PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Jan 29, 2012 11:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre en plastique !! qui connaît ?? sounou SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Dim Jan 15, 2012 22:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable verre ou zeolite ? agnesmanou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Jan 13, 2012 09:48 Voir le dernier message
Piscine - Filtre à sable se colmate trop rapidement
