regulateur PH fontionne en dessous la consigne ??
Paul Maurice 31
Message 1  Posté le: Jeu Juin 11, 2009 13:50    Sujet du message: regulateur PH fontionne en dessous la consigne ?? Répondre en citant
Je viens de metre en eau ma piscine au sel recement construite
mon regulateur PH microdos: consigne pH 7,4, sonde préablement calibrée à 7.0, mesure une valeur autour de 7.0, de temps en temps la pompe peris. se met à tourner et injecte donc du PH - alors que la mesure est plus faible que la consigne 10 litres de PH- englouti en une semaine
Quelqu'un a t-il dejà eu ce pb ?
Piscine 4,5x9
sel, PH auto, polaris 280
Paul Maurice 31
Message 2  Posté le: Ven Juin 19, 2009 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai conversé par mail avec le support Apres vente Microdos, ils m'ont envoyé une nouvelle carte electronique et là tout va bien,Problème resolu
Piscine 4,5x9
Pas de nouveaux messages Seuil de consigne pour sonde hors gel ? Pat65x35 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 26, 2011 02:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Régulateur de Ph + et Ph - JPS90 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 13, 2011 09:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages référence regulateur PAC PSA europac ... fredgran SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mar Sep 06, 2011 18:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'etalonnage du régulateur p... dlaff PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Aoû 14, 2011 09:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Help!!! Problème pompe sur mon régula... chacha83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Dim Aoû 07, 2011 19:34 Voir le dernier message
Piscine - regulateur PH fontionne en dessous la consigne ??
