Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
electrolyse au sel : chlore à zéro
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : electrolyse au sel : chlore à zéro
Répondre en citant
J'ai installé une electrolyse au sel et un régulateur de PH cette année.
Après avoir eu un mal fou à rattraper ma piscine (qui était verte foncée), nous avons démarré l'electrolyse il y a 1 semaine.
Le problème : le taux de cholre (bandelette ou réactif : j'ai essayé les 2) est toujours à 0, malgré un fonctionnement en mode boost pendant plusieurs jours .
qUELQUES INFOS :
Electrolyse zODIAC / tri installé par un professionnel
pH un peu bas (6.5)
traitement oxygène actif il y a 3 semaines .
Des idées sur ce qui m'arrive ?
Magiline 8x4
contre courant
régulateur pH (ph perfect)
electrolyse sel (TRI)
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Ce n'est pas trop inquiétant que tes tests t'indiquent zéro.
Fais le test en prenant de l'eau devant les refoulements.
Normalement tu devrais avoir un peu de chlore.
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
attention!
l'oxygène actif liquide est un excellent produit pour effectuer des traitements chocs mais a l'inconvénient de "bloquer" les réactifs de lectures du brome et chlore pendant plusieurs semaines(même 3 semaines après l'ajout du produit"!), mais celà ne signifie nullement que vous n'avez pas de chlore
http://www.dolceane-piscines.com
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Non, l'oxygène actif détruit vraiment le chlore en le rendant gazeux d'un coup. ça fait un choc c'est sûr, mais il n'y a vraiment plus de chlore dans l'eau.
Sinon, chlore à zéro avec une électrolyse, c'est fréquent, certaines languettes arrivent à détecter les 0,5 à 1,5 suffisant avec ce système. Pour le chlore avec stabilisant il faut avoir vers 2-3 car la moitié du chlore est séquestré par le stabilisant, mais néanmoins mesuré par les languettes.
- régulation pH
Message 5   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
voir le lien suivant:
http://www.mareva.fr/eu-fr/documentation/tech/
dans traitement de choc, sélectionner reva top.
Message 6   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
A Mareva et leurs doc (que j'ai lu), je leur répond :
H2O2(aq) + NaOCl(aq) -> NaCl + H2O + O2(gaz)
Selon le pH, s'il est à 7 ou moins, une bonne partiel du chlore peut aussi se retrouver sous forme gazeuse Cl2.
Si les produits sont très concentrés, ça peut faire boum.
La doc d'un vendeur de produit n'est pas vraiment une référence. . . Wink
Cette réaction se fait aussi en dentisterie ou dans le domaine médical, l'oxygène dégagé pourra désinfecter des endroits inaccessibles.
- régulation pH
Message 7   Posté le:     Sujet du message : Re: electrolyse au sel : chlore à zéro
Répondre en citant
qUELQUES INFOS :
pH un peu bas (6.5)
salut et meme probleme que toi, a tu retrouvé un taux de clore normal Question Question depuis Question
Message 8   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est le même pb. Il avait rajouté de l'oxygène actif, cela détruit le chlore, pas étonnant que les mesures ne donne rien.
Sinon, entre 0,5 et 1 est normal pour une électrolyse. Faut-il pouvoir le mesurer avec des bandelettes suffisamment précises. . .
- régulation pH
Message 9   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
salut GD donc si je comprend bien avec mon electroliseur clearwateur mesurer mon taux de clore est presque impossible Question peux-tu me dire combien de temps je dois le laisser en marche cet electroliseur, actuellement je filtre de 9h00 a 21h00.merci a+
Message 10   Posté le:     Sujet du message : toujours pas de chlore !!
Répondre en citant
Merci de vos réponses.
Toutefois, je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est 'fréquent' et qu'il n'y a rien d'étonnant !
L'electrolyse, c'est bien pour produire du chlore ?
Les taux doivent être les mêmes qu'en traitement chlore galet ? (J'ai l'impresssion que vous me dites que 'comme il n'y a pas de stabilisant, on doit avoir moins !
Y a t-il es languettes plus adaptée pour ma mesure ?
Comment je fais pour savoir que mon electrlolyse produit suffisamment ?
Même au niveau du refoulement, la languette reste blanche.
L'eau est à 28 degrés ce jour, et je n'ai pas envie de vivre le même cauchemard que l'été derneir et qu'au démarrage de la saision : à savoir : eau verte resistante ! (C'est d'ailleurs pour cela que j'ai changé de mode de traitement !)
[/img]
Magiline 8x4
contre courant
Message 11   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
salut moi j'ai le lm2 15 ts, et on a le meme probleme 0 en clore et electroliseur de 9h00 a 21h00 en marche
Message 12   Posté le:     Sujet du message : on se tient au courant
Répondre en citant
Zébre,
je vais essayer de faire venir le SAV du pisciniste qui a fait notre install . Je te tiens au courant si j'ai des infos.
J'attends qd même d'autres pistes sur ce forum : à mon avis plus rapide qu'un SAV !
Magiline 8x4
contre courant
Message 13   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
ok merci, c pas simple, sino tu laisse en marche combien de temps toi Question
Message 14   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
J'essaye de répondre à plusieurs.
Savoir combien de temps il faut brancher son électrolyseur, c'est difficile. Et un peu empirique selon les réglages de l'appareil et sa puissance, et si tes bandelettes sont suffisamment sensibles. Les miennes (Aquashek) permettent de "voir" un taux de chlore de 1, qui pour moi est un maximum. Et ici, mais avec un volet, c'est en ce moment 3 heures par jour de filtration et d'électrolyse sur 20% de sa puissance. Ca va très bien comme ça pour l'instant. . .
Le taux de chlore mesuré dépend du type de traitement, je l'ai déjà dit. Dans le chlore avec stabilisant une bonne partie du chlore (environ la moitié si le taux de stab est OK) est stabilisée, lisible mais beaucoup moins efficace que le chlore libre qui représente l'autre moitié. On cumule deux types de chlore si vous voulez, l'un efficace et l'autre infiniment moins. Mais les 2 sont détectés par les bandelettes. OK ?
Si vous poussez votre électrolyse jusqu'à une valeur de chlore de 3 lisible, votre maillot ne durera pas longtemps, bcp trop de chlore libre ! (ou hypochlorite de sodium avec ses dérivés) . . .
Donc pour une valeur de 1 env. avec électrolyse il faudra 2 à 3 pour des galets avec stabilisant, pour avoir la même quantité de chlore libre (environ).
C'est un peu au filing je l'accorde, mais après une saison, on a tout compris. Wink
- régulation pH
Message 15   Posté le:     Sujet du message : sel de piscine
Répondre en citant
je suis dans le même cas que vous. J'ai une filtration à diaomée, qui focntionne bien. Mon taux de sel est bon, mais mon taux DDP reste à même après avoir fait fonctionner ma pompe pendant 24 h.
Mon électrolyseur a 4 ans cette année. Des algues vertes apparaissent régulièrement, et en fin d'anée dernière c'était déjà le cas. Nous avions netteoyé l'électrolyse mais depuis, la production de sel n'a jamais été correcte.
Puis je traiter à l'eau de javel, aux galets de chlore et comment savoir si mon électroylse ne fonctionne plus ?
merci d'avance
Message 16   Posté le:     Sujet du message : Résolu
Répondre en citant
Ca y est, j'ai eu ma réponse et là, le cl est bien détécté.
En fait, mon pisciniste m'a vendu des bandelettes spéciales pour les systèmes au sel
http://www.aquachek.com/PublicPopups.asp?action=displayflproduct&PID=63
Le test prend 5 bonnes minutes
les bandelettes sont un peu cher (12 euros les 10)
==> Mais ça marche. et ça rassure de voir que tout fonctionne
On est même un peu trop haut (4520 ppm pour une valeur recommandée entre 2500 / 3000) ; mais il faut dire qu'on avait réglé l'electrolyseur à 40 % pendant 5 h/jour !.
Magiline 8x4
contre courant
Message 17   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
salut donc tu a la reponse c kool, autre question tu le laisse tourner de qul heure a quel stp merci a+
Message 18   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
tu est de quelle région Question
Message 19   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
pour nad-vince, quelle est ta consommation de ph- Question pour moi 1 demi gros bidon le ph etait a 8.2 vendredi denier et 7h3 a ce jour
Message 20   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Ecoutez bien GD, c'est le Maître du Forum en composants chimiques !
J'ai suivi ses conseils l'an dernier, mon electrolyseur est toujours sur la production minimum, bien surveiller le Ph et je n'ai eu aucun souci . Hivernage actif, remise en service de l'electrolyseur à 16° et mon eau est christaline
- 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
- Volet immergé lames solaires
Message 21   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
salut mergalex je suis un peut perdu sur quelle reglage je dois passer mon clearwateur 15 ts
Message 22   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Je n'ai pas ce modèle d'electrolyseur, quand ton eau est nickel tu baisses la production petit à petit et tu vois, mais il est vrai que si tu n'as pas de volet sur ta piscine, ton taux de chlore est nul mais il est présent dans l'eau. En fait si ton eau est belle, te soucies pas.
- électrolyse sel
Message 23   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Shocked Wink Cool zebre. Le pb, c'est que tu arrives dans le message d'un autre, alors c'est difficile à suivre le tout . . .
Tu ne vois pas ton chlore, c'est assez normal avec une électrolyse. Mais il apparaît que tu traites bcp en ce moment pour un eau pas très chaude (mais je ne sais pas si tu as un abri + une PAC + etc. . . ).
Donc c'est toujours pareil, sans trop d'info, on ne peut pas répondre, car il manque des indices importants. . . Wink
Avec des bandelettes Aquashek (j'aime pas faire de la pub, tout le monde le sait, mais dans ce cas, il n'y a pas photo), on peut détecter 0,5 à 1 de chlore d'électrolyse. Et là, on est au max de max.
Il est vrai que le réglage d'une électrolyse est assez empirique, et cela dépend bcp du fait que la piscine soit couverte ou non. C'est un apprentissage qui dure un an, c'est quand même pas la mort. . .
Si tu n'as pas satisfaction, soit tu fais ton message à toi tout seul, soit tu m'envoies un mp, je réponds toujours aux (nombreux) mp, et c'est souvent plus simple par cette voie. . . Cela évite certaines polémiques Wink Laughing Laughing Laughing
- régulation pH
Message 24   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Là, je suis gêné, car je n'ai rien d'un Maître, bcp d'autres "collègues" sont complémentaires et extrêmement efficaces, et . . . d'autres non c'est vrai aussi . . .
Mais je suis content que tes pb de l'année passée se soient bien résolus, car je ne le savais pas Wink Wink
Mais obtenir une eau cristalline, c'est tellement simple que cela fait pleurer de voir tant de problèmes. . . Rolling Eyes Rolling Eyes
- régulation pH
Message 25   Posté le:     Sujet du message : Re: Résolu
Répondre en citant
salut !
je suis allé voir la pub du produit, et je suis un peu surpris Rolling Eyes
les bandelettes en question semblent mesurer le chlorure de sodium (sauf erreur, il s'agit du sel !)
Si je dis vrai, tes fameuses bandelettes mesurent le taux de sel de ta pisicine et non pas le taux de chlore.
en effet, tu as 4,2 grammes de sel par litre (4250 ppm) mais rien à voir avec le chlore.à mon avis Wink
tradi 8,5 X 4,5
electrolyse de sel + regul PH
Polaris 280
volet immergé
PAC Poolex 85
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
Ce sujet a été consulté 18709 fois.
Pas de nouveaux messages SONDAGE : Traitement Brome ou Chlore MaBoutiqueSpas SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 21 Lun Nov 09, 2015 19:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis régulateur automatique de chlore pask333 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Nov 03, 2015 23:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche 4 saisons et taux de chlore jimbo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mer Oct 21, 2015 13:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Niveau de chlore trop haut S&D Jas04 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Oct 16, 2015 16:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pas de reaction au chlore sur analyse... bouchar PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Ven Oct 09, 2015 17:10 Voir le dernier message
