fafa33 Petit baigneur
Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 10:23 Sujet du message: fuite local tech |
Salut à tous,
Aprés 4 jours de fonctionnement pas de soucis majeur mais des petites fuites au local technique qui arivent et qui m'inquiete.
A la sortie de la pompe vers le filtre a sable malgres du teflon et du sylyconne j'ai une fuite qui arrive apres deux jours de fonctionnement.
J 'ais refait cet assemblage 4 fois et apres un jour une micro fuite arrive puis s'agrandit tout les jours: Comment faire une réparation durable?
Je n'ais plus confiance au teflon ou je fais mal car je n'arrive pas a savoir si il y en a trop ou pas assez?.
Combien de tour ?
Je ne comprend surtout pas qu 'il n'y est pas de joint pour l'étancheite des raccord a visser sur la pompe: si vous en connaissez ?
Pour le silicone c'est pareil mais peut etre que le chlore le mange ,,,,,,,,,,,
Si vous avez une idée je prend car le surpresseur commence pareil et je ne comprend pas au bout de 2 jours en filtration continu RAS et là ça merde.
@+ merci fafa33
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine27446.html |
MARC_MTL Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juin 2007 Messages: 172 Localisation: Montreal
Posté le: Ven Aoû 07, 2009 01:55 Sujet du message: |
| Tu est dans la mauvaise section tu doit aller dans la section piscine. |
