Sauna avec poele à bois
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général
XC601
Message 1  Posté le: Lun Aoû 31, 2009 15:40    Sujet du message: Sauna avec poele à bois Répondre en citant
Pouvez-vous m'indiquer comment un sauna fonctionne t-il avec un poele à bois? Est-ce préférable d'opter pour un poele électrique ou à bois?
Quels sont les marque de sauna qui fonctionne avec des poeles à bois?
Merci pour votre réponse
colibri
Message 2  Posté le: Mar Sep 22, 2009 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut savoir qu'en France il est très difficile de trouver un sauna fonctionnant avec un poele à bois (on m'a même assuré que ce n'était pas possible)
Pour les connaisseurs, le poele a bois est très apprécié car il fournit une chaleur plus douce et en même temps plus forte que le poele electrique.
Le poele électrique est d'une utilisation plus facile, il n'y a qu'un bouton à pousser et le thermostat fait le reste.
Avec un poele a bois, il faut charger le bois et chauffer le sauna plusieurs heures, mais c'est beaucoup plus agréable.
Mon ami finlandais dit :"si tu n'as pas le temps de préparer ton sauna à bois, alors tu fais pas de sauna !" La rapidité étant à l'encontre de la philosophie du sauna finlandais Wink Sauna est sinonyme de détente et relaxation : alors on prends son temps !
Dans la pratique, le principe est le même : on a un poele avec des pierres sur lesquelles on jette de l'eau pour faire de la vapeur.
Si vous trouvez en France qu'elqu'un qui puisse intaller un sauna avec poele a bois, faites le moi savoir, je cherche encore et je suis très interessée.
ALEXANDRE
Message 3  Posté le: Jeu Oct 01, 2009 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
pour chauffé un sauna de 5 personnes avec un pôle à bois, il faut 45 minutes voir 1 heure au maximum, vous pouvez trouver des pôle chez harvia, saunas. fr, strorvatt.
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif
colibri
Message 4  Posté le: Jeu Oct 01, 2009 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
connaissez vous des artisans en France spécialisés pour l'installation de saunas : cabine + poele bois
J'habite Limoges
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Jeu Oct 01, 2009 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
je suis de la Moselle et Limoges est bien loin de chez-nous, je ne pense pas qu'il vont ce déplacer jusqu'à Limoges, mais dans ta région il y a surement des entreprises, consulte la chambre des métiers.
amicalement.
SPA CENTER
Message 6  Posté le: Sam Sep 04, 2010 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
TYLO fait des poêles a bois
HOTSPRING SIGNATURE LIMELIGHT BULLFROG TIGER RIVER SOLANA HOT SPOT SARATOGA BALBOA LEISURERITE CYCLONE (SCS) SPA INDUSTRIE
WATERWAY WATERCO SPANET GECKO SMARTSPA
infraredsaunaat
Message 7  Posté le: Mar Mar 01, 2011 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
The Infrared Sauna has lots of health profit. The type of Sauna creates a dry environment running at a lower temperature.
www.infraredsaunaathome.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Adresse AIM
docire
Message 8  Posté le: Lun Mai 02, 2011 11:58    Sujet du message: La santé Répondre en citant
Le dégagement de fumée suite à la combustion de bois, n'est t"il pas dangereux pour la santé dans le cadre du sauna ?
SPA CENTER
Message 9  Posté le: Lun Mai 02, 2011 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
non il y a une cheminée pour évacuer les fumées.
rayon77
Message 10  Posté le: Jeu Sep 08, 2011 10:57    Sujet du message: www.saunainter.fr Répondre en citant
Je viens de recevoir un Sauna Ext. HARVIA modèle KUIKKA commandé par internet et réglé par virement bancaire livré comme convenu dans les temps dans un état impec. Saunainter a toujours été très réactif, à mon écoute et pratique des tarifs très attractifs donc c'est une maison très sérieuse, a recommander.
Mathieu Chamonix
Rayoflight
Message 11  Posté le: Mer Nov 23, 2011 11:51    Sujet du message: www.saunainter.fr Répondre en citant
l’air chaud, plus léger que l’air froid a tendance à monter. L’entrée d’air froid se fait donc en général par une ouverture située près du sol (sur la porte par exemple), alors que la sortie d’air chaud est en hauteur, à l’opposé du système de chauffage et de l’entrée d’air.
Le mouvement créé permet donc le renouvellement de l’air, et implique la non-homogénéité de la chaleur dans l’ensemble de la pièce.
Le rayonnement de chaleur issu du poêle étant dirigé vers le haut grâce aux pierres, ce sont le haut des parois de votre cabine de sauna et le plafond qui vont renvoyer la chaleur vers le bas, et ainsi réchauffer le sol.
Placez une sonde de température juste au dessus du poêle, et reliez-la à un thermostat afin que celui-ci maintienne la température à niveau constant.
Les pierres que l’on place sur le poêle aident à homogénéiser la chaleur et à diffuser de la vapeur quand on y a versé de l’eau (dans un seau que l’on prendra soin de toujours garder à proximité du poêle !). Ces pierres sont généralement d’origine volcanique, résistantes à de très fortes chaleurs et aux importantes variations de température.
Sachez que l’image traditionnelle de l’eau qu’on verse à la louche sur les pierres du sauna sert principalement à nettoyer la cendre sur les pierres si l’on a un poêle à bois, ou à assainir l’air de la pièce.
elywann_
Message 12  Posté le: Mer Déc 07, 2011 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais intervenir quant au poêle à bois, parce que j'ai vu quelque chose qui fait merveille en Russie, dans les bagnas. Je ne dis pas que c'est légal de faire cela en France, je rapporte juste des expériences.
Le Bagna est à mis chemin entre le sauna et le hammam et je vais créer un fil sur le sujet pour savoir si quelqu'un en a fait.
Donc ce que j'ai vu, c'est que derrière le poêle, et c'est là que j'ai constaté que mon poêle à bois irait très bien (Turbo), il y avait une rangée droite et maintenue de gros galets.
Ce qu'il y a de plus en Russie, c'est que l'on asperge ces gros galets avec de l'eau en tenant des branchettes de peuplier. Ce qui transforme de temps en temps le lieu en sauna.
Sinon, ce dos de poêle avec derrière une rangée de galet de 15 cm d'épaisseur était sacrément efficace. Dans l'un des bagnas que j'ai pris, je n'ai pas aspergé d'eau car j'attendais ma fiancée. Cela faisait un super Sauna.
Bien amicalement
Dominique
www.elywann.com
rayon77
Message 13  Posté le: Mer Déc 14, 2011 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
La construction d'une bania : une affaire de pro.
"Il faut s’ organiser sérieusement“ soulignent les spécialistes de la boutique en ligne des produits de sauna Saunainter.
Premièrement il faut choisir l’ éspace pour votre future bania.
L’ air doit circuler dans le sauna
Quand vous connaissez déjà les dimensions de votre sauna, le deuxième point extrêmement important est l’ aération. La circulation d’ air dépend de plusieurs critères.
- Le poêle : aération est naturelle ou une ventilation forcée ?
- La circulation de l’ air : pour que l'ensemble fonctionne bien, il faut respecter la règle suivante : la sortie de l’ air doit être éloignée de l’ entrée.
Il est toujours raisonnable de consulter les experts. Ils sauront vous conseiller sur ces 2 points déterminants dans la construction/installation de votre sauna.
En ce qui concerne les poêles à bois, il faut faire attention à l’ éspace de sécurité incendie. Le spécialiste doit contrôler votre sauna et vous présenter un certificat attestant que votre sauna est aux normes sécurité incendie.
Ajoutez un sauna à votre patio, votre salle de jeux, à l'étage, ou même à votre garage.
Votre expérience du sauna peut être votre répit bien mérité loin du stress de la vie. Que vous vous détendiez avec votre famille ou vos amis, ou que vous en profitiez pour être seul, les bains de sauna apportent un rajeunissement mental et physique et un sentiment de bien être total.
Venez nous rencontrer sur saunainter.fr.
rayon77
Message 14  Posté le: Mer Déc 14, 2011 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'habite Limoges
Pour construire Votre propre sauna Vous pouvez inviter le chef de construction saunas le vrai russe Micha Gross et specialiste parlant français Hélène Jakimuk.
L’ équipe de Saunainter vous offre la possibilité de créer des projets individuels et la construction de votre propre sauna avec des partenaires compétents et expérimentés.
Conditions favorables
Les développeurs de notre site Web ont fait de leur mieux pour créer un environnement d'achat en ligne extrêmement commode pour les visiteurs de notre boutique. Une conception moderne, une navigation pratique et des conseils pour aider les visiteurs à apprécier non seulement les produits de qualité supérieure mais également le processus d'achat en lui même.
elywann_
Message 15  Posté le: Mer Déc 14, 2011 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Peut-être pourriez vous m'aider mais je n'ai pas vu de bania sur le site saunainter.fr; un sauna ne m'intéresse je préfère la bania .
Par contre bravo pour les poêles, je tire mon chapeau ! Ce n'est pas la peine de passer du temps. Vraiment merci.
Ce qui m'intéresserait c'est de savoir si il existe des banias en kit "prêts à monter", je connais bien les banias russes et il y a beaucoup de catalogues là bas, mais si on peut faire aussi bien en France, avec un russe, why not?
Bien amicalement
Dominique
www.elywann.com
rayon77
Message 16  Posté le: Jeu Déc 15, 2011 11:24    Sujet du message: www.saunainter.fr Répondre en citant
Cher Dominique, grand merci pour Votre opinion, c’ est très important. Votre sit est aussi correct et professionel. Ce qui concerne la bania, à mon avis c’ est superbe qu’ en France on s’ intéresse aux banias russes. Il ya aussi les banias „en noir“, c'est très exotique. Dans une telle bania la fumée ne sort pas par tuyau mais et remplit la pièce de bania.
Vous pouvez bien trouver les banias en kit prêts à monter sur les sites de construction russes, mais c’ est cher. Comme la Russie n ’est pas en EU, c’ est difficile à commander là-bas. Je Vous conseille de commander la construction chez Saunainter. D’ habord Vous pouvez commander le projet de Votre sauna.
Le projet comprend :
1. Une esquisse de votre sauna
2. Un projet en format 3D, sur la base des dessins et en tenant compte de vos préférences.
3. Des images détaillées en couleurs de certaines parties de votre sauna.
4. Un décompte complet des matériaux: la quantité et la liste des matériaux.
5. Devis: économique, standard, de luxe.
Pour toute information supplémentaire n ’hésitez pas à me contacter. E-mail: info@saunainter.fr, tél +33970408059.
elywann_
Message 17  Posté le: Jeu Déc 15, 2011 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Grand merci pour la réponse.
Je vous contacte au printemps.
Bonnes fêtes à vous
www.elywann.com
rayon77
Message 18  Posté le: Ven Déc 16, 2011 10:01    Sujet du message: www.saunainter.fr Répondre en citant
Passez de bonnes fêtes de fin d' année !
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Qu'elle spot LED prendre pour une ter... xzara PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Jan 28, 2012 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet immergé avec moteur en coffre sec kite PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mer Jan 25, 2012 22:19 Voir le dernier message
Piscine - Sauna avec poele à bois
