Connecter Pompe / PAC / Electrolyseur / PH
jmdiels
Message 1  Posté le: Sam Aoû 13, 2011 22:26    Sujet du message: Connecter Pompe / PAC / Electrolyseur / PH Répondre en citant
Bonjour, après pas mal de recherches sur le forum je ne trouve pas (toutes) les réponses à mes questions.
J'ai reçu un coffret précablé avec mon kit piscine 50m3. On y trouve une horloge et un contacteur de puissance, sur lequel brancher la pompe de circulation. J'ai acheté en option:
- l'electrolyseur : doit être alimenter en même temps que la pompe -> a priori je le branche sur les 2 contacteurs libres du cont. de puissance
- La PAC (pompe a chaleur) -> horloge interne + detecteur de circulation; donc je peux la brancher indépendemment, et juste m'assurer que la plage de fonctionnement est dans la plage horloge de la pompe.
- PH ? Doit aussi être asservi à pompe, et là je ne sais plus ou brancher ? En parallèle sur la pompe de circulation, mais il semble que c'est deconseillé. Puis-je la mettre directement sur le circuit de l'horloge (PH consomme très peu). Ou bien dois je/puis je contacter un second contacteur J/N en parallèle sur l'horloge, et y connecter le PH ?
Merci pour vos conseils
Pas de nouveaux messages pompe gelée que faire en urgence ??? poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Fév 09, 2012 12:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Positionnement de la pompe à chaleur Bandenabos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Fév 07, 2012 11:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur a**********t patamodeler85z PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Fév 07, 2012 10:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages racordement entre ma pompe et ma pac anema_super PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Fév 06, 2012 13:53 Voir le dernier message
Piscine - Connecter Pompe / PAC / Electrolyseur / PH
