lenanard90 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juin 27, 2009 11:14 Sujet du message: Problème de pompe .. Merci de votre aide |
Je possède depuis maintenant une 10 aine d'année un SPA,qui fonctionnat sans trop de problèmes.
Hèlas, la société qui assurait la maintenance du dit SPA, a disparu .
Bref, je suis en panne avec ma pompe à eau. le moteur fonvtionne encore, mais c'est la partie terminale de ma pompe qui est HS.
Un croquis valant mieux qu'un long discours . je vous ai mis des photos à l'adresse suivante :
http://picasaweb.google.com/pupuceorama/Spa#
Bon je recherche soit un ensemble complet, soit uniquement la partie terminale.
merci d'avance pour votre aide.
Pas de Pb pour acheter chez un picinier français sérieux  |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Dim Juin 28, 2009 01:40 Sujet du message: |
Cher ami de belfort bonsoir,
Manifestement tu as un pb avec la turbine de ta pompe de massage.
Il est fort possible que tu ne trouve plus de pièce pour celle ci.
En prenant le diamètre du pas du raccord tu prend n'importe quelle marque ( avec une puissance équivente bien sur ) et ça devrait fonctionner.( il semble que ta pompe d'origine a deux vitesses au vu du connecteur électrique).
Il faudra récupérer ce connecteur.
N'est tu pas en relation ou le même posteur que chouby du 90 aussi ?.
Vous avez tous les deux le même pb.
totof Grand baigneur
Inscrit le: 27 Déc 2005 Messages: 138 Localisation: 27 - Eure - Normandie
Posté le: Lun Juin 29, 2009 11:31 Sujet du message: |
A la vue des photos je trouve que votre pompe ressemble beaucoup aux miennes et j'ai des pompes de marque Sirem.
A++ |
