Dallage terrasse pose
jean-françois
Message 1  Posté le: Mer Mar 16, 2005 12:02    Sujet du message: Dallage terrasse pose Répondre en citant
je suis à aurore de poser moi même mes dalles de terrasse et plusieurs questions se posent.
Pour planter le décor :
-piscine magiline avec escalier roman et "forme libre" pas d'angle que des "coins arrondis".
-dalle beton de 10cm coulée.
-forme de la terrasse libre
-dallage en pierre reconstituée de la marque pierra 50x50*2.5
Mes questions sont les suivantes.
je compte faire la pose sur chape seche et non coller : es ce le bon choix? pour ma part avantage cout de la colle en moins . le probleme est que certains professionnels m'indiquent des remontées de ciment sur la pierre reconstitué es ce exact?
les plots de repere pour le calcul de la pente doivent ils suivre la forme de la piscine? ne vais je pas avoir des dalles "bancales"? cela ne sera t'il pas plus flagrant si je prends la solution d'un double encollage des dalles?
merci pour vos réponses
jean -françois
alf
Message 2  Posté le: Mer Mar 16, 2005 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
c bien pour ca que pour le meme type de bassin et de plage je pars sur du beton desactive ou un truc du style...
comme ca pas de pb de colle, de coupage ou de bancalité...
fo juste savoir le faire Sad
'vais yarriver 'vais yarriver 'vais yarriver
Mr. Green
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Message 3  Posté le: Mer Mar 16, 2005 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alf Very Happy
Laughing
Oôôoh ! Alf !
Toutes les photos magifiques qu'on peut voir ne sont pas passées dans un logiciel pc de retouche.
Ici, je n'ai eu aucun problème de colle ( mortier ), de découpe ( En 40/40 je suis tombé pile-poil ) ou de mise de guingois !
De toute façon dans tous les cas il faut au moins 1 cm par mètre de dénivellé ;
Donc si tu te baisses au bout de la longueur tu vois facilement le changement de pente !
Mais comme on nous annonce un climat saharien pour bientôt : Plus besoin de pente !
Ouarfff !!! Ouarfff !!!
Question J'espère qu'on peut parler de météo sur ce forum sans passer sous les ciseaux !!!!
Bon béton !
Vince
Message 4  Posté le: Jeu Mar 17, 2005 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Chacha, tu as pose tes dalles sur un lit de mortier, c'est bien ca ?
Ca m'interesse : outre l'economie de la colle, je ne me sens pas trop capable de finir ma dalle beton suffisament plane pour coller les dalles comme un carrelage... Je n'ai pas encore essaye, mais ca me parait plus facile de les poser sur un lit de mortier, saupoudre de ciment pur pour meilleure adherence...
Vous êtes sur un forum phpBB traduit par phpBB-fr.com
Message 5  Posté le: Jeu Mar 17, 2005 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vince Very Happy
Laughing
C'est exactement ce que j'ai fait.
Et comme je suis un gros boeuf qui n'a jamais su fignoler , j'ai fait une chape de 10 cm bien rugueuse juste tirée à la règle .
Ne pas oublier la pente !
Ensuite mortier + ciment saupoudré !
2 grosses précautions :
- 1 ) Attention aux éclaboussures sur les dalles : C'est comme le gros rouge : Ca tache !!! Shocked
- 2 ) J'ai mis du Weber et Broutin pour les joints ( environ 2 cm ) : Même topo : ca accroche sévère ! Shocked
Heureusement j'avais commencé au bout le moins visible de la terrasse : Précaution valable dans beaucoup de domaines !
Allez !
Au boulot ! Laughing
Bye !
Vince
Message 6  Posté le: Jeu Mar 17, 2005 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ca me rassure, merci Chacha ! J'avais peur de faire une plage en forme de montagnes russes avec la technique chape+colle a carrelage Shocked
Derniere question le Weber et Broutin que tu as utilise pour les joints, c'est lequel ? le fermajoint DL ?
Message 7  Posté le: Jeu Mar 17, 2005 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Re Very Happy
Laughing
Exclamation Sir , Yes Sir ! ! Exclamation
Prépare ton chéquier !
! Remarque les montagnes russes c'est pas mal :
Ca peut faire un toboggan pour la piscine
Ouarfff !!! Ouarfff !!!!
Bye !
Pas de nouveaux messages recherche revetement fonctionnel pour... bea76 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 09, 2008 17:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages devis pose mosaique............... jeveuxunepiscine PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 13 Sam Nov 08, 2008 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sondage: entretien de terrasse ipe thierry.bibi PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Ven Nov 07, 2008 21:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages terrasse bois/composite ddenis PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 16 Mer Nov 05, 2008 10:51 Voir le dernier message
Piscine - Dallage terrasse pose
