SOS conseil chlore/ph
claudiane
Message 1  Posté le: Sam Aoû 30, 2008 11:52    Sujet du message: SOS conseil chlore/ph Répondre en citant
Impossible pour moi de garder une eau limpide.
Tout a commencé avec un chlore quasiment absent. J'ai fait des chlores chocs successifs en suivant les consignes de mon pisciniste. Il m'a dit d'attendre stabilisation du chlore pour m'occuper ensuite du PH. Très rapidement mon eau est devenue blanchâtre, avec un PH et un chlore OK. Pisciniste me dit de mettre floculant et d'aspirer le lendemain matin. En effet, épaisse couche à aspirer au petit matin. De nouveau chlore quasiment absent : je refais des chlores chocs progressifs pour le faire monter. Et aujourd'hui le cauchemard revient : chlore légèrement au dessus du maxi, PH à 8 et eau trouble, blanchâtre. Je m'occupe donc de faire baisser le PH. Mais cela sera-t-il suffisant pour retrouver une eau limpide ou devrais je necore repasser par une floculation. Je ne comprends pas pourquoi le chlore ne veut pas rester cette année ! peut être est-ce le mauvais temps qui le fais fuir ?
Je ne sais plus quoi faire ni quoi penser - Merci de votre aide
piscine semi enterrée : 22 m3, filtration sable, chauffage solaire
ericpastaga
Message 2  Posté le: Sam Aoû 30, 2008 12:02    Sujet du message: Re: SOS conseil chlore/ph Répondre en citant
salut,
d'abord on baisse le PH ensuite quand le PH est ok on balance le chlore Wink
claudiane
Message 3  Posté le: Sam Aoû 30, 2008 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric, heureuse de te lire
Je viens de mettre du PH - et maintenant : attendre et voir .
ericpastaga
Message 4  Posté le: Sam Aoû 30, 2008 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui attendre avec filtration en route Wink
claudiane
Message 5  Posté le: Sam Aoû 30, 2008 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dur dur !
J'ai maintenant un PH correct, mais plus une trace de chlore alors que ce matin même j'étais au dessus de la moyenne. Comment se fait-il que le chlore se casse la figure si vite ?
laurent57
Message 6  Posté le: Dim Aoû 31, 2008 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème mon CL tombe sans arrêt a 0. Mais sinon PH, TAC ok et jamais eu de problème avec l'eau
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil spa encastrable intérieur emanu996 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 30 Ven Oct 24, 2008 19:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil technique pour poser des marg... nicojaja PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Ven Oct 24, 2008 09:17 Voir le dernier message
Piscine - SOS conseil chlore/ph
