Que pensez vous des cabines Douche/sauna
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général
bibiforum
Message 1  Posté le: Jeu Sep 15, 2011 10:23    Sujet du message: Que pensez vous des cabines Douche/sauna Répondre en citant
j'envisage d'installer une cabine de douche dotée d'une partie Sauna tradi (avec poele electrique). Accessoirement ça fait Hamman aussi
Certain d'entre vous on t"il des retours ou des expériences sur ces produits ?
Que faut il prévoir en terme d'évacuation/ventilation pour le sauna ?
Merci de votre contribution
bibiforum
Message 2  Posté le: Mar Sep 20, 2011 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne dispose de ce type d'installation ?.
Mon projet : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine30340.html&highlight=
Nestor
Message 3  Posté le: Sam Oct 15, 2011 02:01    Sujet du message: cabine tous types Répondre en citant
il ne faut pas en attendre les effets complets ni du sauna, ni du hammam, mais ça peut être sympa.
Pour ce qui concerne le sauna, il faut savoir que tout est étudié : les dimensions, la puissance de chauffe, les positions des ouvertures, la circulation de l'air, la hauteur de la porte et du plafond, les interstices des banquettes, etc. alors pour la ventilation, ne rêvez pas, vous serez humide, ou ce sera pas assez chaud, mais pas un vrai sauna.
bibiforum
Message 4  Posté le: Mer Nov 02, 2011 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire dans votre derniere phrase. c'est quoi qui est étudié ? la réalisation d'un vrai sauna ?
Nestor
Message 5  Posté le: Jeu Nov 03, 2011 15:09    Sujet du message: sauna IR Répondre en citant
oui, un sauna traditionnel est très étudié, les dimensions, les ouvertures, la ventilation, et un protocole d'utilisation assez précis. Ce type de cabine ne répond pas aux critères définis pour une bonne cabine sauna, donc les effets ne seront pas ceux attendus d'un sauna traditionnel dont le but est la détoxination par la sudation forcée.
Ceci étant dit, on peut trouver cela bien, mais il faut l'essayer soi-même car les sensations sont très personnelles. Personnellement, je n'aime pas, car je ne ressens pas les effets du sauna que je pratique de façon hebdomadaire.
bibiforum
Message 6  Posté le: Sam Nov 12, 2011 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je ferai la comparaison
rayon77
Message 7  Posté le: Lun Déc 19, 2011 15:31    Sujet du message: www.saunainter.fr Répondre en citant
Construire un sauna . c'est un peu comme construire une maison.
Il faut commencer soigneusement, sans vanité et se poser les bonnes questions : comment choisir la configuration, quel type de bois utiliser pour les bancs, les murs et plafonds . de tout ça dépendra l'ambiance unique de votre sauna.
Dans la construction de votre sauna, la place de la ventilation est très importante ainsi que de respecter les exigences de sécurité incendie. En suivant les informations présentées dans notre boutique en ligne, vous pourrez trouver et suivre les conseils de nos experts et trouver les produits adéquants.
Construire dans n'importe quelle pièce
Il est tout à fait possible de construire un sauna dans n’importe quel local.
Il vous faut simplement une source d’ eau et un peu de place (2 metrès carrés au minimum).
Le sauna contemporain est un ensemble de cadre en bois, isolation, poêle, bancs et bois. La matière la plus ionéreuse est le bois. Au sauna on utilise le bois de feuillis-aulne, tremble. Nous ne conseillons pas d’ utiliser le bois de conifère, car en chauffant une résine désagréable peut s'écouler. Le bois de sauna contemporain est entrenu par de l'huile.
Les poêles : il en existe 2 types, bois et électriques.
Le chauffage au bois exige une grande habileté, car la combustion doit éviter de produire trop d'humidité et de cendres, et libérer une quantité suffisante de chaleur en un temps assez rapide. Le bois de bouleau ou d'érable se révèle supérieur, surtout lorsqu'il est bien sec et fendu.
Le chauffage moderne à l'électricité, offre l'avantage de maintenir la température de façon presque parfaite, dans son élévation et sa stabilité. De plus, la chaleur produite est totalement sèche, ce qui est le facteur essentiel du sauna finlandais.
La porte de sauna est aussi très importante. Elle sera de préférence transparente. Cela permet d’éviter le choc de chaleur qui peut arriver si la personne ne voit pas se qui se passe derrière la porte.
N’ hésitez pas à commander la cabine sauna chez Saunainter. www.saunainter.fr.
stefdiato
Message 8  Posté le: Sam Jan 07, 2012 13:02    Sujet du message: cabine de douche sauna Répondre en citant
Bonjour et meilleurs voeux pour 2012,
Actuellement en réflexion pour l'achat d'une cabine de douche avec sauna, pouvez-vous me dire si vous avez concrétisé votre projet?
Et le cas échéant, quels conseils donneriez-vous sur le type de douche, les caractéristiques à prendre en compte, la facilité de pose .?
Merci d'avance pour cotre retour.
rayon77
Message 9  Posté le: Lun Jan 09, 2012 16:23    Sujet du message: Votre propre sauna Répondre en citant
Bonne année 2012!
Dans la construction de votre sauna, la place de la ventilation est très importante ainsi que de respecter les exigences de sécurité incendie. En suivant les informations présentées dans la boutique en ligne www.saunainter.fr , vous pourrez trouver et suivre les conseils de nos experts et trouver les produits adéquants.
Veuillez remplir le formulaire de projet sut notre site, et notre équipe Vous crééra le projet de Votre propre sauna original, le fera en format 3D, conseillera et fera le calcul de matériaux et répondera à toutes Vos questions concernantes Votre sauna.
N'hésitez pas à contacter le service clients de la boutique en ligne de SaunaInter.
Ravis de vous aider!
Cordialement,
Service Clients
Hélène Jakimuk
info@saunainter.fr
Tél: +33 970 408 059
rayon77
Message 10  Posté le: Lun Jan 09, 2012 16:39    Sujet du message: Re: cabine de douche sauna Répondre en citant
Ce qui concerne les cabines, je Vous conseille la marque Tylö.orsque vous choisissez un produit Tylö, vous avez la garantie d'une qualité élevée. La qualité est au cœur de chacune de nos activités : conception, développement des produits, choix des matériaux, processus de fabrication, services et assistance.
Le plus populaire en France est Tylö impression.Sur une surface au sol de 1,3 mètre carré, Tylö a créé un sauna qui peut être équipé pour les saunas traditionnels et les saunas vapeur apaisants. Une mini-révolution dans le monde des saunas à domicile grâce à ses dimensions suffisamment compactes permettant de l'installer dans toutes les salles de bain standard. La cabine de sauna peut accueillir un ou deux adultes.
Les profilés en aluminium verni sont un modèle déposé et offrent une grande flexibilité d'utilisation avec le système exclusif Tylö. L’assemblage s’effectue par simple emboîtement, sans visserie. La pureté des lignes présente le double avantage d’être à la fois esthétique et pratique pour le nettoyage. Les volets mobiles permettent de rendre la cabine de sauna encore plus polyvalente et facilitent également le nettoyage.
Vous pouvez acheter les cabines Tylö via www.saunainter.fr. Nos prix sont les meilleurs en Europe.
bibiforum
Message 11  Posté le: Lun Jan 16, 2012 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aeffectivement fait l'acquisition du produit en Photo, mais pour le moment il n'est pas installé (agrandissement en cours).
A suivre donc
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages A vous de jouer 2 bernard46 Bavardages du moment 167 Sam Fév 04, 2012 11:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que pensez-vous de ce matériel de fil... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Jan 27, 2012 17:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que pensez du chlorinateur Pool techno.? Georges974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Jan 25, 2012 19:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avez-vous une barrière de piscine tra... Christophe PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Sam Jan 21, 2012 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil d'utilisation pour ma douche ... marjorie51 SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général 1 Mar Déc 13, 2011 22:36 Voir le dernier message
Piscine - Que pensez vous des cabines Douche/sauna
