picota Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 09:39 Sujet du message: Alarme POOLEYE PE41 : qu'en pensez-vous ? |
J'ai survolé un peu le forum et j'ai vu qu'en majorité vous étiez contre les alarmes de piscine.
Cependant, je m'intéresse + particulièrement à l'alarme POOLEYE PE41 qui est une alarme qu'on pose autour de la piscine et qui est sensée avertir si l'enfant s'en approche donc AVANT qu'il ne soit tombé à l'eau.
Après, en ce qui concerne la baignade, c'est sous notre surveillance.
Voici le descriptif :
L'alarme Pooleye PE41 est une alarme intelligente qui détecte le passage dans un périmètre donné et vous prévient du danger. Composée de 4 bornes équipées chacune de 2 faisceaux infrarouges, d'une centrale avec sirène de 104 dB, d'un transformateur 230/12 Volts, de batteries rechargeables et d'accessoires pour l'installation. Elle est conforme à la Norme NF 90-307/A1.
Distance maxi entre 2 bornes : 20 m, distance maxi entre chaque borne et la centrale: 35 m, installation impérative des 4 bornes qui doivent être disposées de manière à représenter un carré ou un rectangle (pour tout autre disposition, ce système n'est pas adapté), les bornes doivent être fixées sur un sol stable et dur de type chape en béton ou sur des caillebotis bois arrimés au sol, la centrale peut être installée à l'extérieur à condition d'être placée à plus de 3,50 m du bassin et à 1,60 m minimum du sol, le système est conçu pour être simple à installer.
Merci pour vos avis  _________________ Picota, maman à plein temps de 3 nains ! |
bouhier Nouveau avec bouée
Inscrit le: 08 Juil 2008 Messages: 8 Localisation: perpignan
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 17:00 Sujet du message: |
salut j'ai trouvé ta question et ça tombe bien car je viens d'installer ma pooleye PE 41 ! j'ai terminé hier ! à mon avis c'est un bon produit j'ai juste un doute sur la reelle conformité NF , pesonne ne m'a donné de réponse pour l'instant .par contre je l'ai testé c'est génial et tres efficace.!j'ai aussi fait une super affaire car je l'ai acheté chez carrefour , en solde , pour seulement 97,30 euros ( prix de départ: 486,50 donc 80 pour cent de remise cause deuxieme demarque ) il y en a sur EBAY pour pas tres cher ; logiquement dans le kit il n'y a pas les cables de liaison entre les bornes mais ça se trouve dans le commerce pour pas cher !si tu as besoin de conseils pour la pose n'hesite pas ! je vais essaer de te passer une photo _________________ ça avance pas vite mais ça avance |
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 17:28 Sujet du message: |
[img]  voila trois photos de mon PE 41 ( le chiffon sur l'alarme c'est normal pour les essais sinon plus de tympan )[/img] _________________ ça avance pas vite mais ça avance |
kerling Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 20:16 Sujet du message: pe41 |
Bonjour, j'en ai trouvé une à irrijardin pour un peu plus de 300€ (il y en a qui la vendent plus de 600€ donc il faut comparer). Elle a le certificat de conformité a la norme. Dans mon cas je veux protéger l'accès à la piscine et au bassin qui est dans le prolongement. Je n'ai pas d'avis sur son fonctionnement car je suis en train de l'installer. La contrainte est bien de réaliser un carré ou un rectangle et de mettre de niveau, ce qui dans mon cas n'est pas facile, j'aurais aimé un losange et l'acceptation d'un léger dénivellé pour suivre le terrain. C'est tout plastique mais de qualité. Comme j'ai égaré le mode d'emploi, j'ai fait un mail a la société qui fabrique aux US (Smartpool) et j'ai reçu le lendemain la doc en PDF. eux au moins ils savent ce que veut dire satisfaire un client.
A suivre pour le fonctionnement, j'installe les bornes à la limite des 20m on verra si ça marche. |
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 20:44 Sujet du message: |
moi aussi j'ai galéré pour mettre les 4 bornes à la meme hauteur en fait le systeme ne demande pas autant de precisions par contre j'ai tiré 4 cordeaux et je me suis assuré d'avoir bien des angles droit ; sur la notice ils disent d'aligner tout ça à l'oeil je l'ai fait ça marche ; à lamise en route mes bornes etaient correctement alignées et je n'en revient toujours pas ; voila si je peut me rendre utile ce sera avec plaisir si ça t'interesse j'ai une astuce pour les angles droit : tu mesures 80 cm de chaque coté ( sur chaque cordeau ) puis tu mesures la distance entre tes deux reperes tu dois trouver 113 cm là tu es dequerre !bye _________________ ça avance pas vite mais ça avance |
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 15:50 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, ça me rassure sur mon intention
Bouhier, merci pour tes conseils, super serviable
Je vous tiens au courant !
Bonne baignade à tous  _________________ Picota, maman à plein temps de 3 nains ! |
regis Grand baigneur
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 20:26 Sujet du message: |
| bouhier a écrit: | | si ça t'interesse j'ai une astuce pour les angles droit : tu mesures 80 cm de chaque coté ( sur chaque cordeau ) puis tu mesures la distance entre tes deux reperes tu dois trouver 113 cm là tu es dequerre !bye |
Sans vouloir te vexer, un monsieur Pyth(oups!)agore avait trouvé ca avant toi.
Pour reprendre tes mesures, si tes deux cotés font 80cm, l'hypoténuse doit faire : D² = 0,8² + 0,8² soit D2 = 1,23 soit donc D = 113 cm !
Et dire qu'en cinquieme, je disait que les math ne servait à rien !
La régle plus simple est celle du 3 4 5 => un coté de 3m, un autre coté de 4m implique une hypotenuse de 5m (je vous laisse verifier !). Suffit de tendre les cordeaux pour obtenir ces mesures et le tour est joué : on a un super angle droit.
"Si un triangle est rectangle alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit"
A+ _________________ Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Region : Yvelines (limite de l'Eure)
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 23:13 Sujet du message: ah ce Pythagore |
Dommage que Pythagore n'ait pas pu poster ici, ça aurait évité à Kerling de se prendre le chou avec ses angles droit
Edité pour rajouter un "h" sur ce brave Pythagore  _________________ Picota, maman à plein temps de 3 nains !
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17321 Localisation: Groland
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 07:15 Sujet du message: |
Pythagore, avec un H, messieurs, svp ! ! ! !  _________________
KLEIN Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 16:31 Sujet du message: alarme pouleye 41 |
| j'ai une alarme pooleye 41 pour moi c'est un bon produit pour la monter j' ai utilisé un niveau laser pour me faciliter les choses cela a marché du premier coup a ma surprise .La seul crainte c' est la casse d une borne par un enfant ou ballon la maison est louée tout l 'été . |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 08:49 Sujet du message: |
Les chats ne provoquent pas de fausses alertes  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
geraldine38 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 22, 2008 08:43 Sujet du message: ALARME PE41 |
| J AI PERDU LES CODE D ACTIVATION EST DE DESACTIVATION QUI PEUT M AIDER MERCI |
