Quel robot pour ube piscine en mosaique ?
vouz86
Message 1  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 20:16    Sujet du message: Quel robot pour ube piscine en mosaique ? Répondre en citant
J'ai une piscine 7.5 *3.5 en mosaique que je viens de finir. Pour le choix du robot, je n'arrive pas à trancher. Je souhaiterais un robot qui se branche soit sur la prise balai, soit sur un refoulement, sachant que j'ai une pompe de 18 m3/h. Donc aspiration ou refoulement ?
Autre détail, j'aimerais bien avoir un sac recupérateur pour eviter, si le robot est sur la prise balai, de faire trop souvent des contre lavage ou d'encrasser mon prefiltre. Est-ce que ça existe ? J'ai peut être du, mal chercher mais les robots avec sac semblent fonctionner avec un surpresseur, chose que je veux eviter (j'ai surdimenssionné ma pompe exprès).
Et un robot efficace sur une mosaique.
Merci à tous pour vos conseils
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages En route pour le 9° Chris83 Bavardages du moment 16 Mer Nov 19, 2008 19:06 Voir le dernier message
Piscine - Quel robot pour ube piscine en mosaique ?
