tinez Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 10:19 Sujet du message: pression filtre a sable |
J'ai un filtre a sable de 14 m3 et une pompe De 14 m3, pour piscine de 30 m3.
La pression arrive a penne a 0,50 Bar .
Est ce normale
cordialement
A+ |
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 10:27 Sujet du message: |
Petite rectification la pompe fait 210l/m soit 12 m3 600
A+ |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 725 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 11:36 Sujet du message: Re: pression filtre a sable |
| tinez a écrit: | Bonjour,
Est ce normale
cordialement
A+ |
Bonjour tinez ,les valeurs des manos ne sont pas tre "significatives " mais 0.5 est une valeur correcte ,cela varie suivant les manos et suivant l'installation .Pour ma part j'ai également 0.5 sur mon mano ,je dirait que globalement le mano sert plus a surveiller l'encrassement du filtre ,des que le mano est 0.4 à 0.5 au dessus de la valeur de référence il faut prévoir un néttoyage du filtre (ce que j'appelle la valeur de reference ,c'est la valeur qu'indique le mano apres un bon lavage de filtre ) .
Derniere précision ,les manos sont tres sensibles au gel ,donc l'hiver il vaut mieux le démonter et le ranger au "chaud"
Bon bain
JCGB _________________
Posté le: Dim Aoû 10, 2008 14:40 Sujet du message: |
Merci a vous et bonne baignade
Cordialement  |
