Triumph2B Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Juil 2008 Messages: 657 Localisation: BASTIA
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 16:18 Sujet du message: Attention modif des pompes Intex |
Salut à tous
Je me suis trouvé 3 fois avec le meme problème sur les filtres INTEX.
Le modèle qui a le moteur et le filtre séparé.
La turbine se mettait à faire du bruit. Donc démontage du raccord d'entrée, puis des 4 vis d'accés à la turbine et là Les ailettes cassent l'une aprés l'autre.
Diagnostique de chez Intex ": " Suprimez la petite palette blanche à droite de la turbine. C'est elle, lors du balancement du au variations de pression qui est heurtée par les palles de la turbine"
Donc achat de 4 turbines.7'50 Eur port compris.Extractionà la pince de la fameuse "palette".Remplacement par turbine neuve. Et depuis la pompe tourne 24/24 et tout va bien.
Merci à la secrétaire de chez INTEX. S.A.V aimable,à l'écoute et surtout réponse immédiate.Chapeau
PS Désolé pour les photos explicatives, problèmes avec servimg.com. Dés que celà marchera, je les ajoutes . |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17321 Localisation: Groland
Posté le: Mer Aoû 13, 2008 17:59 Sujet du message: |
Suis donc les consignes d'Ericpastaga pour poster des photos ! Ça marche 24h/24 ! ! ! !
Sont bien chez Intex, c'est au client de faire des modifs sur leurs pompes ! Pfffffffffffff !  _________________
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
AQUASTEEL en redressement judiciaire,... |
voulouseb |
0 |
Ven Nov 14, 2008 19:02  |
PROBLEME POMPES |
laussu |
SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance |
4 |
Mar Oct 14, 2008 15:15  |
PROBLEME POMPES |
laussu |
SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général |
4 |
Mar Oct 14, 2008 14:19  |
Piscine tubulaire Intex Silver |
jent |
0 |
Mer Sep 10, 2008 14:41  |
Attention pisine design fondette part... |
plibou |
3 |
Jeu Sep 04, 2008 09:58  |
