Floculant après chlore choc
Adequat
Message 1  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 13:43    Sujet du message: Floculant après chlore choc Répondre en citant
Est-il préférable de mettre un floculant (liquide, car c'est le seul qui me semble vraiment marcher), quelques heures avec un chlore choc, ou seulement quelques jours après?
exalik
Message 2  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le floculant n'intervient en rien dans la désinfection, il n'y a donc pas de rapport avec un Chlore choc Exclamation
A mon sens il est judicieux de laisser tourner ta filtration au moins 24H avant d'utiliser du floculant si nécessaire Wink
Olivier
Adequat
Message 3  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais en effet que le floculant n'agit pas sur la désinfection, mais je me pose les questions suivantes:
1) Le chlore tue-t-il immédiatement les algues et autres organismes, et donc a-t-on intérêt à floculer immédiatement?
2) La quantité importante de chlore, au début de l'ajout du chlore choc, va t-elle géner la floculation?
exalik
Message 4  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dès que le Chlore aura agit le filtre va se charger des plus grosses particules améliorant ainsi sa finesse de filtration Arrow les "grosses" particules vont participer à la filtration Wink
Surveillez bien la pression de votre filtre afin de faire un éventuel contre lavage si la pression monte un peu trop Exclamation
Après 24H jugez de l'état de votre eau et avisez le besoin d'utiliser du floculant Arrow si tel est le cas et que vous utilisez du floculant en chaussette il vous faut effectuer préalablement un contre lavage.
Si vous optez pour la floculation liquide mettez votre filtration en position circulation et laissez tourner 1 heure afin de bien disperser le produit puis repos une nuit et enfin aspiration à l'égout de tout ce que vous trouverez au fond.
Une floculation trop précoce colmatera rapidement le filtre. Ce qui nécessitera un ou plusieurs contre lavages qui élimineront le floculant Sad
Olivier
GD
Message 5  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut être sûr que tout soit mort avant de floculer sinon, c'est l'effet en chaîne. Tu auras des trucs au fond, mais les algues restantes ou résistantes vont continuer à se diviser, donc tu seras obligé de recommencer d'ici peu. Et ça va finir par un vidage tellement l'eau sera polluée.
Mais ton eau est comment et quel est le pb ? Attaque d'algues ?
Foudroies les d'abord avec le chlore choc, ou peroxyde d'hydrogène (plus efficace et non porteur de stabilisant et compatible chlore). Si tout est blanchâtre, c'est bon, alors là tu flocules pour agréger les cellules mortes trop fines pour être filtrées.
Maintenant le floculant non liquide dont tu parles au début ne sert pas du tout à la même chose. Tu t'en sert quand tout va bien, mais que tu trouves qu'au masque, en regardant dans le sens de la longueur (ou avec le projo de nuit) qu'il y des particules en suspension quand même, pour les éliminer on met une chaussette ou deux dans le skimmer, ça va améliorer les capacité filtrante de ton filtre à sable (seulement réservé aux filtres à sable). Et surtout ne pas suivre le mode d'emploi qui dit en général d'ajouter une dose chaque semaine, c'est débile et c'est pour pour consommer. On en met ce qu'il faut, et déjà la pression du mano augmente de 0,1 bar facile, c'est bon, pas la peine d'aller plus loi, jusqu'au prochain lavage de filtre, là on recommence. Et je peux te dire que dans ce cas, avec le masque on voit étonnamment clair sur 11,5 mètres de long Laughing Laughing
GD
Message 6  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Et effectivement j'oubliais ce qu'exalik a dit en même temps que je répondais : on ne peut pas filtrer pendant une floculation liquide !
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme pompe buit bizarre apres avo... yakitori PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 20, 2008 11:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Algues resistantes au chlore malgré t... Raphael27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Oct 16, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question Ph et Chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Oct 14, 2008 13:24 Voir le dernier message
Piscine - Floculant après chlore choc
