Fuite sur filtre à sable GRE
quattro
Message 1  Posté le: Mer Juil 30, 2008 18:01    Sujet du message: Fuite sur filtre à sable GRE Répondre en citant
Bonjour à tous Very Happy
Notre piscine hors-sol autoportante est de marque Gre. Elle utilise un filtre à sable. Mon problême est que j'ai une fuite au niveau du joint entre le couvercle / vanne et le bidon ou se trouve la sable. Sad
Je précise que le joint est en bon état, il n'est pas coupé, ni abimé.
Je serre tellement la bride que la vis grince.
Je ne comprends pas pourquoi ça fuit.
Le joint est bien en place, et l'aiguille du mano est dans le vert.
Si quelqu'un a une idée pour arrêté cette fuite, je vous remerçie de votre aide.
Cordialement. Wink
Quattro
ericpastaga
Message 2  Posté le: Mer Juil 30, 2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
essaye de lui mettre de la graisse autour (sur le joint)
mais le soucis c'est que je me souvient plus le nom de cette graisse
je croit que c'est de la graisse silicone, mais attend une réponse pour confirmation Wink
quattro
Message 3  Posté le: Mer Juil 30, 2008 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci de ta réponse.
OK, J'attends une confirmation .
Merci.
Wink Bye
Quattro
Queenjo
Message 4  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est de la graisse de silicone (à ne pas confondre avec le joint de silicone, qui, lui, te collera définitivement ton joint !!!).
J'ai eu ce pb avec le joint de mon préfiltre et après l'avoir bien graissé, plus de fuite.
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm
quattro
Message 5  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon OK, je vais essayer ça et je vous tient au courant.
Merci Wink .
Bye
Quattro
quattro
Message 6  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ça ne marche pas, ça fuit toujours Crying or Very sad
Je suis ennuyer car bientôt l'eau va tournée.
Merci.
Bye
Quattro
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Piscine - Fuite sur filtre à sable GRE
