Chauffage solaire cristaline
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Louis
Message 1  Posté le: Mar Mai 13, 2008 14:00    Sujet du message: Chauffage solaire cristaline Répondre en citant
Salut, j'ai trouvé ce système chez Carrouf, à 159€ la nappe de 7m2.
Par hasard, est-ce que l'un d'entre vous l'utilise, elle ressemble à celle de chez Cora que certains ont déjà
merci de vos avis
[url] http://www.bienetre-harmonie.com/harmonie/index.php?page=product&idcat=67&step=1#
[/url]
ericpastaga
Message 2  Posté le: Mar Mai 13, 2008 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing bah moi j'ai moitié moins en superficie (3.6m²)
pour une piscine de 11M³ dans le nord de la france (tu sait bienvenue chez les ch'ti) j'ai une entrée d'eau a 30° et la sortie du CS (comprend par CS chauffage solaire) a 33° et le mien a l'époque (2ans) je l'ai payer le même prix, donc . . . . . mieux qu'une PAC avec ses emmérde de réglage et des €€ a l'edf Wink
c'est sur, faut de la chaleur (pas forcement du soleil, mais une température exterieur plus haute que l'eau)
et de toute façon sans soleil tu n'auras pas envie de te baigner Wink
Louis
Message 3  Posté le: Mar Mai 13, 2008 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci, pour ta réponse.
J'ai cru lire mais je me trompe peut-être que tu as asservi ton CS avec une électro-vannes, si oui peux-tu m'en dire plus?
pour info j'ai une 8*4 de 40M3 à côté de nantes
ericpastaga
Message 4  Posté le: Mar Mai 13, 2008 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing non c'est fait par un by-pass manuel Wink mais en ce moment tout passe direct par le CS Wink
manu51
Message 5  Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
cela marche tres bien avec du soleil
moins bien par temps chaud est orageux
si tu as une temperature exterieur de 20 °C a l'ombre est grand soleil tu chauffe aussi bien qu une pac voir mieux si ta surface de tapis est correct par rapport a ton volume d 'eau
dans nos region du nord je dirais 7M2 pour 10 A 12M3
voila j avais se systeme la avant je suis passé a la pac pour une question estetique et pour avoir de l' eau a 26 °c des le premier jour de beau temps car avec le solaire il te faudra au moins deux jour de soleil apres mauvais temps pour pouvoir avoir 25 °C
Louis
Message 6  Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci de l'info, je vais tester avec 2 panneaux soit 14M2, et asservir le tout en fonction de la température de retour.
Affaire à suivre
funwave67
Message 7  Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:57    Sujet du message: panneaux solaires Répondre en citant
J'ai un systeme avec 4 panneaux pour une surface de 28m² au total.
J'ai remis ma piscine en route le 1 mai, en vidant la plus grande partie de l'eau et je l'ai rempli avec de l'eau à 12°.
en laissant fonctionner la filtration 8 heures par jour de 10h00 à 18h00, je gagne 4° par jour et je suis depuis plusieurs jours à 30°.
Aujourd'hui l'eau de ma piscine est à 32°, je vais devoir calmer la chose.
Donc bilan plus que positif.
Kikou
Message 8  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 02:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ce genre de produits fonctionne très bien quand ils sont "baignés" par du soleil.
Idem chez nous, 30°C.
Il est conseillé d'installer de 50 à 100% de la surface de la piscine en fonction de la région dans laquelle on habite. Nous avons 75% en Belgique (pas de régulation : s'il fait beau j'envoie manuellement vers le toit). L'année passée, peu de soleil, pas de chauffage. Ce début d'année, c'est tout l'inverse.
14m² pour 32m² de surface de piscine, ton dimensionnement est peut être un peu juste.
gege1809
Message 9  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 07:28    Sujet du message: renseignement chauffage Répondre en citant
bonjour, Wink
je possède une piscine de 16 m3 et je souhaiterais savoir si le tapis solaire de 6X1.20 est suffisant pour chauffer ma piscine et si oui de combien je peux espéré monter la T° qui est actuellement de 18° car elle vient d'etre en eau.Merci de toutes vos réponses,cordialement Smile
gege1809 Very Happy
helipilote
Message 10  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour j'ai une autoportante d ce type et ma temp d'eau est entre 19+ et 22 (dépend du jour ) ds le loiret 45. je me posais aussi la question de l'achat d'une nappe solaire soit chez carrouf ou cora.
pour les personnes qui ont achetés chez carrouf qu'elles sont les dimensions du tapis solaire car sur le carton les dimensions données ne correspondent a rien.
autre question comment raccorder vous le refoulement pompe sur la nappe direct ou par un by pass afin de controler le debit dans la nappe
driver27
Message 11  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
le chauffage solaire se met entre la pompe (après filtration) et la buse de refoulement. L'eau sort de la pompe, entre dans le rechauffeur puis sort avec qq degrés en plus vers la buse.
Le réglage se fait sur le rechauffeur, il y a un bouton tournant qui agit sur un clapet à l'interieur du tube du rechauffeur pour faire varier le debit. L'eau met plus de temps à parcourir le rechauffeur.
Raccordement tuyau diam.38
Moi j'ai celle de carouf sur une piscine hors sol octogonale en bois (14m3)
dim 6*1m envir. vendu avec des colliers pour la fixer sur un toit Very Happy
helipilote
Message 12  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
le fait de restreindre le debit via la nappe solaire fait augmenter la pression dans la pompe et diminue le debit global de filtration au niveau du débit nappe. je suis etonne que la systeme ne prévoie pas un by pass afin de continuier assurer le debit max de la pompe et en // celui de la nappe adapté a la temp souhaitée
Louis
Message 13  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
une dernière question, la nappe cristaline est en polychlorure de vinyle, celles de sun heater et consors sont en polypropylène. Quelle est la différence entre les 2, est-ce que cela peut justifier l'écart de prix (cristaline 2 fois moins cher)?
emilou
Message 14  Posté le: Ven Mai 16, 2008 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise un bypass (3 vannes) pour pouvoir filtrer sans le capteur lorsqu'il fait mauvais temps.
Emilou
helipilote
Message 15  Posté le: Ven Mai 16, 2008 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci de cette précision sur le by pass cela me conforte dans mon idee d'utiliser un by pass
Louis
Message 16  Posté le: Ven Mai 16, 2008 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
cela veut dire, que la vanne du By-pass qui part vers le capteur, n'est pas ouverte complètement afin de ne pas pénaliser la pompe? ou bien est ce que je me trompe?
emilou
Message 17  Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:09    Sujet du message: Re: renseignement chauffage Répondre en citant
gege1809 a écrit:
bonjour, Wink
gege1809 Very Happy
En gros 6x1.20 représente un chauffage de max 7.2KW pendant 6-7 heures par jour lorqu'il fait beau ->+- 46KWh /jour -> max 2.47 °C/jour pour 16m3
Evidemment, il faut aussi prendre en compte le réchauffement de la piscine par rayonnement direct.
Emilou
emilou
Message 18  Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais du tout ou rien au niveau du bypass, mais j'ai une filtration 4m3/h donc pas de problème.
Dans mon capteur, il y a un bypass fixe (une pièce ronde avec un trou qui permet de faire passe une partie de l'eau directement de l'enbtré à la sortie), mais j'ai dû le court-circuiter pour avoir toute la puissance de la pompe pour monter l'eau sur le toit (5m de hauteur) et assez de débit pour purger l'air.
Emilou
gege1809
Message 19  Posté le: Sam Mai 17, 2008 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse emilou qui me conforte pour un autre systeme de chauffage.
A+ Wink
emilou
Message 20  Posté le: Sam Mai 17, 2008 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Wink
Ah bon? je trouve que ca chauffe pas mal moi (29°C aujourd'hui après de gros orages pour 34°C avant) Le point le plus négatif pour le solaire, c'est l'encombrement des capteurs et les tuyaux à tirer pour y faire circuler l'eau.
Côté conso électrique c'est par contre beaucoup plus interessant: juste la pompe de filtration qui tourne.
emilou
ericpastaga
Message 21  Posté le: Sam Mai 17, 2008 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
bien bien +1, tout pareil, rien pour l'edf ou l'edb Laughing Laughing ils nous volent assez Twisted Evil
Louis
Message 22  Posté le: Sam Mai 17, 2008 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
les panneaux sont commandés chez carrouf, y plus qu'à. Une question pour le passage des tuyaus, je vais les poser sur le toit du garage, par où avez-vous fait passer les pvc? Tuile chatière, autre?
emilou
Message 23  Posté le: Sam Mai 17, 2008 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Chez moi tout est en extérieur -> juste passer au dessus de la gouttière
Si tu dois rentrer dans le toît, tu dois mettre des passages (par exemples les tuiles en plastique pour faire passer l'aération de salle de bain?)
Emilou
Louis
Message 24  Posté le: Dim Mai 18, 2008 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je vais chercher ce genre de tuiles. Je me pose la question de les poser, au pieds d'un mur bien exposé, mais là la distance va être d'environ 15m du local technique, ça va pas faire trop loin?
emilou
Message 25  Posté le: Dim Mai 18, 2008 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Chez moi, la distance est de 12m de long et 3m de haut. Le débit s'en ressent (filtration de 4m3/h )
Emilou
Louis
Message 26  Posté le: Lun Mai 19, 2008 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Une question, les fabriquants semblent faire une différence entre les chauffages solaires destinés aux hors-sol, de ceux pour les enterrées.
Pourquoi?
emilou
Message 27  Posté le: Lun Mai 19, 2008 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi?
C'est purement commercial à mon avis: l'un vient avec les tuyaux pour le brancher à la pompe les autre pas. Il y a peut-être aussi un bypass incorporé danscertains capteurs pour HS.
Souvent aussi les capteur HS ont leur départ et arrivée du même côté de la nappe.
emilou
comax38
Message 28  Posté le: Lun Mai 19, 2008 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
une question concernant ces nappes solaires.
J'ai ai branché une de façon artisanale depuis le début de la saison. Elle est simplement déroulée parterre, et connectée avec des tuyaux souples.
Faut-il mieux la poser directement parterre, ou sur un support pour ventiler un peu le dessous, car j'ai remarqué que c'est toujours humide dessous, ça fait comme de la condensation.
Pour info (chez moi en tout cas) coté efficacité ça a l'air de fonctionner pas trop mal, mais je n'ai qu'une seule nappe et c'est trop peu pour la surface de la piscine. J'ai bien envie de tenter une deuxième branchée en parallèle.
Desjoyaux 8x4
emilou
Message 29  Posté le: Lun Mai 19, 2008 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Couché par terre, tu diminue l'efficacité:
-le sol est froid -> ca refroidit le capteur. Mieux vaut avoir un espace en dessous (palettes en bois ou autre)
-le soleil est (en fonction de ta latitude) orienté un peu plus au sud -> il vaut mieux incliner un peu le capteur vers le sud (+- 30°). tu y gagnes 20-30%
emilou
comax38
Message 30  Posté le: Lun Mai 19, 2008 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
emilou
ok merci pour ces infos je vais essayer de la surélever un peu sur des bois.
Une fois que j'aurai la disposition avec le meilleur rendement je ferai une installation plus propre.
Tant qu'à faire autre question .
Est ce que c'est possible sans trop nuire à l'efficacité de les mettre droites. c'est à dire contre un grillage par exemple dans mon cas.(grillage bien exposé au soleil)
Je suppose que pour ne pas trop faire souffir la pompe il faut faire arriver l'eau par le haut pour que par gravité l'eau s'ecoule ensuite une fois le système amorcé.
Desjoyaux 8x4
Page 1 sur 4
Pas de nouveaux messages probleme de chauffage pascalv SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Oct 28, 2008 23:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compatibilité chauffage geothermie et... ccn PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Mer Oct 22, 2008 16:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel type de chauffage ? maxounet46 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mer Oct 22, 2008 08:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage ou pas ? maxounet46 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mar Oct 21, 2008 19:33 Voir le dernier message
Piscine - Chauffage solaire cristaline
