pompe desamorcée
manuemica
Message 1  Posté le: Mar Juil 29, 2008 21:48    Sujet du message: pompe desamorcée Répondre en citant
aprés la vidange de mon spa 6 places encastré la pompe tourne mes pas d'eau expulsée elle a du se desamrcer vite de l'aide merci par avance
LAURENT D
Message 2  Posté le: Mar Juil 29, 2008 23:48    Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir Répondre en citant
bonsoir
pour rearmorcer ta pompe il faut creer une fuite de l'air sur le haut du corps de pompe.Sur certains flasque de pompe tu as des vis de purge ,ou devisse la sortie de la pompe (pas entierement et sans que le moteur tourne)
ne laisse pas la pompe tourner a vide
www.alpes-spa.com
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - pompe desamorcée
