Arno Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 22 Mai 2008 Messages: 21 Localisation: Près de Padirac
Posté le: Ven Juil 18, 2008 15:27 Sujet du message: Eau en surstabilisation |
Je lis avec intérêt les messages du forum depuis plusieurs mois, mine d'or de conseils pour un ex-néophyte (j'ai beaucoup appris grâce à vous tous ! )
Nous avons acheté une maison avec piscine l'automne dernier, l'hivernage ayant été très mal fait par l'ancien propriétaire (bâche percée, pas d'historique de l'eau.), il a fallu redoubler d'énergie en mai afin de retrouver une eau limpide : plusieurs chlorations chocs, floculant liquide et aspiration à l'égout, bref 15 jours de travail acharné. Le revêtement est en enduit, nous avons du beaucoup chlorer afin de venir à bout des algues noires incrustées dans l'enduit. Rien n'a fonctionné à part des galets de chlore rapide jetés sur les plaques d'algues.
Depuis quelques jours, voyant que les tests donnent un taux de chlore proche de 0 et que des algues vertes commencent à apparaitre sur les parois, je suis allé chez mon piscinier (Everblue) pour faire analyser un échantillon : le verdict est tombé : taux de stabilisant =91
Ce soir on vidange plus de la moitié de l'eau afin de revenir à un taux inférieur à 50 mg/l
Suite au remplissage de demain, je vais tout d'abord remettre le PH vers 7.2 mais ensuite ?
- Faut-il procéder à un chlore choc suite au remplissage ou rattaquer uniquement le traitement avec du chlore lent ?
- Est-ce que vous me conseillez de continuer la saison avec du chlore sans stabilisant ?
- Quid du traitement des algues noires parfois rebelles sur l'enduit ? Le balai n'est pas efficace et le traitement au péroxyde n'a eu aucun effet.
Voici les données de notre piscine :
12x6 en béton, prof. 0.9 m à 1m50
Volume env. 90m3
Revêtement enduit
Pompe 1CV, filtre à sable 290kg, débit 15m3/h
2 skimmers, 3 buses de refoulement
Merci pour les conseils que vous pourrez me donner.
Arno
PS : Dommage de devoir vidanger, l'eau est à 27°  |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Ven Juil 18, 2008 16:09 Sujet du message: |
Avec un taux de stabilisant à 50 PPM, je te conseille de traiter dorénavant principalement avec du chlore sans stabilisant. Perso, je te conseille la javel, c'est le moins cher
Mais je dois dire que je ne vidangerais pas la moitié de l'eau. Il me semble dans ton cas 1/3 est suffisant pour revenir à une norme acceptable. Tu devrais alors te trouver à environ 60 PPM. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
YNG Grand baigneur
Inscrit le: 15 Jan 2007 Messages: 121 Localisation: Loire Atlantique
Posté le: Ven Juil 18, 2008 16:27 Sujet du message: |
Moi j'utilise de l'hypochlorite de calcium sans stabilisant. Effectivement, il suffit de vidanger un tiers de ton eau, ensuite sticks HTH et si besoin choc sans stabilisant ou choc oxygène. _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
Posté le: Ven Juil 18, 2008 18:25 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses !
Le niveau commence à descendre. J'en ai profité pour arroser des fleurs et surtout la pelouse. Bien pratique finalement la bonde de fond (bien que je sois écoeuré de devoir balancer toute cette flotte.).
Une petite réflexion : ne vaut-il pas mieux en vider une grosse partie et repartir sur une eau "clean" et peu chargée en stabilisant que de toute manière devoir vidanger plus tard lors de la remise en route l'année prochaine ?
Et quelqu'un aurait-il des idées pour les algues noires récalcitrantes sur le fond en enduit ? |
Posté le: Ven Juil 18, 2008 21:12 Sujet du message: |
Bon, j'ai fait un mix des 2 solutions, j'ai vidé 40m3 ! Et là je recommence à remplir avec l'eau du réseau.
Mes neveux arrivent dimanche et je pense qu'ils seront impatients de se baigner. Ils viennent de Bretagne et ne craignent pas l'eau froide !
Si l'eau ne vire pas d'ici demain, est-ce que je peux reprendre un traitement directement avec galets de chlore lents non stabilisés (j'irai en acheter demain) ou bien faut-il procéder obligatoirement à un chlore choc préalablement ?
Merci pour vos réponses. _________________ 12x6 béton, revêtement enduit |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Ven Juil 18, 2008 21:55 Sujet du message: |
Si tu veux que tes neuveux se baignent,
reportes le chlore-choc à lundi !
On en reparlra d'ici-là !
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Sam Juil 19, 2008 07:00 Sujet du message: |
Je fais un hivernage passif. Chaque année je vide environ 1/3 de l'eau en fin de saison et je retrouve ma piscine de nouveau pleine au début de la suivante
Ceci juste avec la fonte de la neige et les pluies
Olivier _________________
Posté le: Sam Juil 19, 2008 18:02 Sujet du message: |
Me revoici, la piscine est remplie à nouveau !
Le PH est à 7,4, l'eau est limpide, j'ai remis 2 galets de chlore, j'ai brossé les parois qui commençaient à avoir des plaques d'algues vertes et je vais laisser tourner la filtration en continu cette nuit et demain.
Questions pièges : Y a-t-il qque chose à faire en plus ? Faut-il "forcer" la dose de chlore pour retrouver des valeurs normales ? Je dois avoir un bidon d'anti-algues qui traîne, est-ce utile dans mon cas ?
Il a fait chaud aujourd'hui, l'eau est déjà revenue à plus de 23°  _________________ 12x6 béton, revêtement enduit |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2270 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Juil 19, 2008 19:10 Sujet du message: |
| Arno a écrit: | Me revoici, la piscine est remplie à nouveau !
Il a fait chaud aujourd'hui, l'eau est déjà revenue à plus de 23°  |
La seule chose que j'aurai éventuellement faite, c'est un chlore choc au départ en respectant les doses. L'anti-algue ne fonctionne que sur les notices, jamais dans les piscines, ou alors essentiellement en dessous de 15°C, ce à quoi est dédié ce produit d'arnaque  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Sam Juil 19, 2008 21:06 Sujet du message: |
| GD a écrit: |
L'anti-algue ne fonctionne que sur les notices, jamais dans les piscines, ou alors essentiellement en dessous de 15°C, ce à quoi est dédié ce produit d'arnaque  |
C'est bien pour ça que je dis que j'ai un bidon qui traîne, il faudra bien un jour que je m'en serve plutôt que de le mettre à la poubelle ! Bon si j'ai bien compris, je le garde pour l'hivernage !
Je testerai le taux de chlore demain soir après la baignade de mes neveux et en fonction, je rectifierai avec du chlore choc. _________________ 12x6 béton, revêtement enduit |
Posté le: Sam Juil 19, 2008 21:59 Sujet du message: |
| GD a écrit: |
J'ai comme des vapeurs ce soir !
Ch'suis d'accord avec GD !
Posté le: Sam Juil 19, 2008 22:02 Sujet du message: |
| Arno a écrit: |
Je testerai le taux de chlore demain soir après la baignade de mes neveux et en fonction, je rectifierai avec du chlore choc. |
Non, tu fais un chlore choc dès le départ, tu attend 24H (tu reportes en cas de neveux ou de cousins), après tu rectifies avec du chlore lent au jour le jour
Le choc se sert pas à rectifier, mais à fusiller  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 22:43 Sujet du message: |
Voilà les news après quelques jours d'absence !
Je suis retourné faire tester mon eau chez Everblue après remplissage :
PH 7.0
Stabilisant 51
Chlore 0.42
J'ai acheté de l'hypochlorite de calcium PCH (chlore sans stabilisant) choc (en poudre) et lent en sticks de 300 g.
Ce soir chlore choc 1,2 kg + 3 sticks dans les skimmers et je vais finir la saison en non stabilisé.
Par contre, bonjour les prix du chlore non stabilisé.  _________________ 12x6 béton, revêtement enduit |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5059 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mer Juil 23, 2008 22:45 Sujet du message: |
combien  _________________
Posté le: Mer Juil 23, 2008 22:55 Sujet du message: |
50€ et quelques le seau de 5 kg  _________________ 12x6 béton, revêtement enduit |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17312 Localisation: Groland
Posté le: Mer Juil 23, 2008 22:59 Sujet du message: |
Pas énorme ! _________________
Posté le: Mer Juil 23, 2008 23:14 Sujet du message: |
tu trouves 8 fois le prix de chlore normal  _________________
Posté le: Mer Juil 23, 2008 23:15 Sujet du message: |
Je viens de reprendre mon ticket de carte bleue : 119€ pour un seau de choc et un seau de lent.
Mais si c'est le prix de la tranquillité, alors je suis OK !  _________________ 12x6 béton, revêtement enduit |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 06:48 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | tu trouves 8 fois le prix de chlore normal  |
Dis ! C'est du chlore ou du pinard en cubi que tu achètes ? ? ? ?
Je viens de consulter les tarifs de ma pisciniste : 45 € les 5kg de Bayrol Chlorilong !  _________________
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 07:36 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | anmara a écrit: | tu trouves 8 fois le prix de chlore normal  |
Je viens de consulter les tarifs de ma pisciniste : 45 € les 5kg de Bayrol Chlorilong !  |
hihi suis pas folle moi j'achete pas de la marque
le dernier seau de 5kg 13€ en galets de 250g
avec le reste je peux m'acheter du jaja  _________________
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 07:41 Sujet du message: |
Regarde la composition !
Et 13 €, ça fait pas 8 fois moins ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 07:48 Sujet du message: |
rectification c'est 3kg et je ne vois pas la composition sauf acide trichlorocyanurique c'est du chlore lent
c'est un produit soditral  _________________
judith Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 921 Localisation: derrière le laurier rose, ouaf ouaf
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 07:59 Sujet du message: |
Et quelqu'un aurait-il des idées pour les algues noires récalcitrantes sur le fond en enduit ?[/quote]
Bonjour, ça m'est arrivé avant de refaire un revêtement résine
La seule solution que j'avais trouvé, c'est huile de coude. Tu plonge avec un tuba ou tu prends bien ton souffle , et tu chipesdans la buanderie une brosse dure en crin : moi c'est tout ce que j'avais trouvé d'assez costaud pour virer toutes les traces, sans abimer l'enduit
Ca a marché ! je te souhaite le même résultat  _________________
un petit tiens vaut mieux que deux grands tu l'auras |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:59 Sujet du message: |
Merci pour le conseil judith
Mais j'ai déjà essayé avec le "côté vert qui gratte" des éponges et résultat nul. Le seul truc qui avait fait effet était de balancer des pastilles de 20g de chlore directement sur les taches filtration éteinte et là le lendemain, le résultat était spectaculaire ! Mais il reste encore qques plaques et je vais peut-être reprendre ce type de traitement avec mon chlore sans stabilisant. Et on verra cet hiver pour éventuellement une peinture du bassin. _________________ 12x6 béton, revêtement enduit |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:01 Sujet du message: |
Ecoute, je te souhaite que ça fonctionne
En ce qui concerne de refaire la peinture, renseignes-toi quand même avant sur le prix du bidon et la tenue dans le temps.
Quand j'ai fait ma piscine il y a quelques années, j'avais un enduit avec peinture. Au bout de 3 ou 4 ans, chaque fois qu'on se baignait et qu'on se collait aux parois, on gardait des traces blanc/bleu sur la peau Quand le bassin a fissuré, et que j'ai eu de gros problèmes d'étanchéité, j'ai pris conseil auprès d'un pisciniste.
Plutot que de refaire une peinture, j'ai fait faire un revêtement en plusieurs couches de fibre de verre, avec résine teintée dans la masse en finition. On m'a dit sur le forum que c'était pas garanti ad vitam aeternam, je le crois, ils sont tous calés comme c'est pas permis
Mais en attendant, c'est le top ! meme si c'est un peu cher, ça vaut le coup. Depuis que je l'ai fait, aucune dégradation, nettoyage super plus rapide, jamais la ligne d'eau encrassée ! un coup d'éponge douce, tout est nickel, rien n'accroche sur ce type de revêtement. La couleur n'a pas bougé d'un poil. Et au niveau étanchéité c'est très très efficace, pour l'instant, j'ai plus eu de soucis !
fais toi faire un devis, comme on dit, ça mange pas de pain  _________________
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:15 Sujet du message: |
Je vais regarder ça d'un peu plus près et me documenter un peu. Pas d'urgence pour le moment, je vais quand même profiter de ma piscine !
D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas aller de ce pas faire un petit plongeon !  _________________ 12x6 béton, revêtement enduit |
27
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:46 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | rectification c'est 3kg et je ne vois pas la composition sauf acide trichlorocyanurique c'est du chlore lent
c'est un produit soditral  |
C'est du stabilisant avec du chlore lié dessus, lui en voulait sans justement suite à ses pb d'excès de stab , et c'est plus cher. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
