tomtoulouse4 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:06 Sujet du message: Gavier autour piscine |
J'habite dans une région argileuse, et j'ai lu à plusieurs endroit sur se site qu'il conseillait de mettre 10 ou 15 CM de gravier en dessous du radier.
- Quel type de gravier préconisez-vous?
- Peut-on mettre le même type de gravier autour de la piscine entre les murs et la terre?
- J'ai vu sur plusieurs sites web, que des personnes bâchait leur trou avant de couler le radier, Quelle en est l'utilité?
Merci d'avance _________________ Projet Piscine 4x9
Région toulousaine |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2272 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 17:07 Sujet du message: Re: Gavier autour piscine |
| tomtoulouse4 a écrit: | J'habite dans une région argileuse, et j'ai lu à plusieurs endroit sur se site qu'il conseillait de mettre 10 ou 15 CM de gravier en dessous du radier.
Merci d'avance |
C'est exactement comme ça que c'est fait chez moi, même coin en plus.
- C'est du gravier "roulé", du 20x40 je crois, à vérifier, c'est incompressible contrairement à la terre neuve qui bougera pendant 10 ans , donc ça ne bougera plus ensuite.
- c'est le même que l'on utilise autour pour remblayer, et pour recouvrir la tuyauterie, c'est même conseillé. Jamais de terre ! Que du gravier partout jusqu'au local technique, ta plage ne bougera pas !
- On bâche pas vraiment, c'est juste un polyane genre protection peinture, pour éviter que le béton ne perde trop d'eau, et trop vite, à travers le gravier
- et n'oublie surtout pas d'y mettre un puits de décompression planté dans le gravier sous le radier, c'est pas cher et ça peut éviter gros, en terre argileuse  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
