eau piscine tres calcaire
kanibal
Message 1  Posté le: Mer Juil 23, 2008 14:33    Sujet du message: eau piscine tres calcaire Répondre en citant
Voila j'ai acheté un kit permettant de mesurer la dureté de mon eau de piscine je vous fait part des resultats:
eau dur:20°F
j'ai un niveau chlore nickel:2
et PH un peu bas 6.8 que je pensais laisser comme ca pour reduire ce calcaire
alors je sollicite un coup de main pour savoir comment reduire ce taux de dureté de l'eau.
elle ne vient pas d'un puis ou autre juste du robinet j'ai fait le meme test chez moi et c'est meme pire que ma piscine 30°F donc comment gerer ce taux car mon PC commence a etre plus ou moins rugueux.
Dansaradom
Message 2  Posté le: Mer Juil 23, 2008 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais bien avoir un taux de TH de 20 mais il fait le double. A ta place, je ne changerais rien. 20 c'est une eau à peine un peu dure mais rien de méchant.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
kanibal
Message 3  Posté le: Mer Juil 23, 2008 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok parce que mon testeur fait un peu peur quand il annonce les resultats,EAU DUR.
et le double tu le gere comment alors?
GD
Message 4  Posté le: Mer Juil 23, 2008 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, 20°, ce n'est pas dur du tout, l'idéal étant situé entre 15 et 25° disons pour une eau du robinet équilibrée (ou plus bas bien sûr pour une piscine). Ce n'est pas ça qui va provoquer des problèmes, et ce n'est pas vraiment un pH de 6,8 qui va faire baisser le TH, mets le à 7 ou 7,2 et tu auras une eau équilibrée et ton chlore sera plus efficace.
Ton eau de piscine a reçu des pluies et en recevra d'autres, ça explique la baisse par rapport au robinet, c'est parfait, pourquoi changer quelque chose qui marche bien ?
Dansaradom
Message 5  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ma piscine est remplie avec l'eau de mon forage qui est à plus de 40 et j'en fais également les appoints. Chaque fois que je rajoute de l'eau, je mets de l'anti calcaire liquide.
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine a 10k€ titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 31 Mar Nov 18, 2008 15:50 Voir le dernier message
Piscine - eau piscine tres calcaire
