pompe à chaleur polytropic
régis51
Message 1  Posté le: Mer Juil 23, 2008 22:20    Sujet du message: pompe à chaleur polytropic Répondre en citant
je recherche quelque qui a une pompe à chaleur polytropic 16, je viens de l'installer et j'ai quelques soucis. Quand je veux une eau à 28° j'appuis bien sur le 1er bouton et j'indique 28 mais le voyant reviens à 23 pourquoi ? indique -t-il ma température d'eau ? doit - on vraiement ouvrir les 3 vannes comme indiquer sur la notice. Comment faire pour que l'aiguille soit bien dans la zone verte je suis un peu perdue merci isabelle[/b]
Message 2  Posté le: Mer Juil 23, 2008 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que si il revient à 23°C c'est qu''elle t'indique juste la température de l'eau. Donc ca c'est bien normal.
pour le reste, faut regler le bypass, donc que le débit d'eau dans la pompe à chaleur ne soit ni trop haut ni trop rapide, c'est pas dur mais chiant à faire si tu le fais tout seul. faut etre 2 , donc 1 qui crie fort.
régis51
Message 3  Posté le: Mer Juil 23, 2008 22:41    Sujet du message: encore une question pour la pompe polytropic Répondre en citant
merci pour ta réponse, peux tu me dire si il faut vraiement ouvrir les 3 vannes, et combien de temps il faut pour avoir une eau à 28° l'indicateur va t-il monter au fur et à mesure merci de ta réponse si tu peux. Isabelle
Yvon
Message 4  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ouvres les 2 vannes d'entré et sorti d'eau et tu te sert de la troisième (qui relie l'entrée et la sortie) pour faire le réglage.
Avec cette vanne tu règles le débit qui passe dans le condenseur (l'échangeur de chaleur) pour que l'aiguille soit dans la zone verte.
La température va monter petit à petit, normalement 1.5 à 2°c par jour. Mais ce n'est qu'une estimation car cela dépends de bc de paramètres (couverture pendant la nuit, volume d'eau à réchauffer, température d'eau, température extérieur, hygrométrie.)
régis51
Message 5  Posté le: Ven Juil 25, 2008 09:12    Sujet du message: pompe à chaleur polytropic Répondre en citant
merci pour vos réponses cela m'a beaucoup aider pour l'installation, j'ai pourtant encore une question. Pourquoi quand la pompe à chaleur se met en veille l'aiguille du manométre part dans le jaune, alors que quand elle tourne elle est bien dans le vert. Doit-elle toujours être dans le vert ?
Yvon
Message 6  Posté le: Ven Juil 25, 2008 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, la pression du mano est prise à la sortie du compresseur (ou entré du condenseur) donc quand le compresseur ne marche pas, la pression est moindre: tout est normal
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - pompe à chaleur polytropic
