Geo-geo Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Oct 24, 2008 17:57 Sujet du message: Tenue du Katymper en eau salée |
J'ai une piscine béton recouverte d'un enduit de finition Katymper de Sika.
La désinfection est faite par électrolyse avec un taux de sel dans l'eau de 3 à 4 g/l.
J'ai l'impression que le katymper se dégrade dans cet environnement (dépôt de poudre de silice en fond de piscine, apparition de micro protubérances blanches sur les parois, forte montée du pH .). Je précise que mon revêtement a maintenant plus d'un an et que je n'ai pas observé ces phénomènes après le dernier hivernage en eau douce.
Quelqu'un a-t-il une expérience similaire ou pourrait-il m'apporter des éléments de réponse sur cette question ? Merci. |
killa inti Grand baigneur
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 164 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Ven Oct 24, 2008 19:58 Sujet du message: finition Katymper de Sika |
| le katymper un est produit qui existe depuis très longtemps. Je l'utilisais quand je construisais des piscine il y a déjà 24 ans. C'est un silico marbreux qui est assez sensible aux ph bas et aux forte concentration de produit de traitement. Son aspect esthétique se dégrade au fil du temps en devenant plus rugueux. Il faudra peut être penser dans le temps, à recouvrir par un autre revêtement. De mémoire, mais le produit a certainement évolué, le revêtement n'est pas aussi dur que le plaster de diffazur qui ,lui, permet un ponçage. Pour l'économiser, penser à garder un PH autour de 7.4 (ce qui est correct pour le ph de l'oeuil), évitez d'utiliser des produit contenant du cuivre, éviter (si vous traitez au chlore) les excés de produits et de stabilisant. Et penser à budgeter le futur revêtement. Sauf erreur de ma part, le sel ne fait rien au silico.les produits, si ! |
Posté le: Sam Oct 25, 2008 16:36 Sujet du message: |
> Killa Inti
Merci pour les infos.
Si j'ai pensé à un risque d'interaction avec le sel, c'est que je n'ai observé ces problèmes qu'à partir du moment où j'ai rajouté le sel dans l'eau pour l'electrolyse (mais c'est peut être une coïncidence).
Par ailleurs j'utilise très peu de produits : pas de chlore (sauf un chlore choc à quelques reprises) puisque j'assainis par électrolyse. Juste du pH- avec un régulateur de pH calé sur 7,3 (vérifié par analyse) ; la consommation de pH- est d'ailleurs assez importante car sans régulation de pH celui-ci monte très rapidement, suite, vraisemblablement, à la dégradation du katymper.
Concernant le ponçage, le katymper est normalement poncé après séchage lors de la réalisation de l'enduit (recommandations du fabricant) et il résiste très bien à ce traitement. Il est probable que la formulation ait changé par rapport à ce que vous connaissez.
N'y a-t-il personne d'autre pour apporter de l'eau au moulin (ça serait étonnant que je sois seul dans cette situation) ? |
Posté le: Dim Oct 26, 2008 16:37 Sujet du message: Par ailleurs j'utilise très peu de produits : pas de chlore |
| une petite chose m'interpelle, vous dite ne pas mettre du chlore mais si vous avez une électrolyse au sel, vous produisez du chlore. Dans ce cas, il faut absolument vérifier votre taux de production pour ne pas être en surdosage pour ne pas abimer le revêtement. Si c'est l'oxynéo activé par un peu de sel, ce n'est pas le cas. |
Posté le: Lun Oct 27, 2008 12:18 Sujet du message: |
> killa inti :
Le taux de chlore produit par l'electrolyse est tellement faible qu'il est à peine mesurable dans la piscine (autre pb.). |
Posté le: Lun Oct 27, 2008 14:07 Sujet du message: katymper |
Alors effectivement, je ne vois pas ce qui peut abimer le revêtement. D'autant plus que le produit a apparement changé puisqu'avant, on ne le ponçait pas, mais on faisiat plutot une finition à l'éponge. Je ne vous serts donc à rien  |
gravouil Petit baigneur
Posté le: Lun Oct 27, 2008 15:08 Sujet du message: |
quel age à le revêtement ? _________________ Il n'y a pas de belle piscine, mais que de bonne réalisation |
Posté le: Mar Oct 28, 2008 10:01 Sujet du message: |
> gravouil :
Le revêtement a juste un peu plus d'un an.
> killa inti :
Merci quand même. |
