Ajouter une purge sur le filtre à sable ?
karlito31
Message 1  Posté le: Ven Juil 25, 2008 13:26    Sujet du message: Ajouter une purge sur le filtre à sable ? Répondre en citant
Bonjour à tous
je n'ai pas de purge sur mon filtre à sable (merci casto).
Vous pensez que c'est possible de d'en ajouter une sans trop de risque ?
Si oui avec quel matos ?
Mon filtre à sable fait pas mal de bruit et je soupçonne qu'il reste de l'air dedans.
En plus c'est le point haut de mon installation.
Cordialement
Karlito.
Yvon
Message 2  Posté le: Ven Juil 25, 2008 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
deja, il faudrait savoir si c'est un filtre top (vanne sur le dessus) ou side (vanne sur le coté)
si c'est un top, normalement, l'air part tout seul et le bruit que tu entends, c'est l'eau dans la vanne (si elle passe trop vite, ça cavite)
Si c'est un side, il faudrait faire un trou dans le couverle, le tarauder et mettre un bouchon. mais tu devrais avoir un petit tuyau qui remonte pour la purge d'air automatique
Pascal_974
Message 3  Posté le: Ven Juil 25, 2008 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Plutôt qu'une purge, c'est un clapet anti-retour que j'aurais mis. . . Rolling Eyes
chuchu67
Message 4  Posté le: Ven Juil 25, 2008 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert cette purge et où elle est positionnée ?
Sur mon filtre diatomées, il y a un mano avec en dessous un bouton qui tourne, c'est ça la purge ?
La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html
karlito31
Message 5  Posté le: Ven Juil 25, 2008 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
xcusez l'oubli.
Vanne top.
Cordialement
Karlito.
karlito31
Message 6  Posté le: Ven Juil 25, 2008 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un clapet anti retour avant ma pompe pour éviter quelle ne se désamorce. ça marche plutot pas d'ailleurs, mais j'ai encore 2 petites fuites.
je ne vois pas à quoi servirait un clapet apres mon filtre .
Cordialement
Karlito.
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix filtre + pompe den's PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Oct 19, 2008 12:06 Voir le dernier message
Piscine - Ajouter une purge sur le filtre à sable ?
