ludo13470 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:34 Sujet du message: Ph et départ en vacances |
J’ai monté il y a 15j une piscine hors sol OSMOSE de 9.15*4.60.
J’ai du mal à avoir le ph à la bonne valeur : 7.4.
Je suis plutot dans la fourchette haute : 7.6-7.8 malgré l’ajout de 7kg de Ph moins depuis le remplissage de la piscine.
Est ce normal ? Pour info, j’ai fais un traitement chlore choc et j’ai 3 galets de 200g dans un diffuseur dans le bassin. Le taux de chlore quant à lui est correct.
De plus, je pars en vacances 15j et je voulais savoir ce qu’il faut faire : laisser la piscine couverte par la bache à bulle, ou découvrir ?
Laisser tourner la filtration ( avec les risques de fuites, bouchages des filtres associés) pendant l’absence ?
Traitement chlore choc avant de partir ?
Merci d’avance
Ludo |
helipilote Grand baigneur
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 08:10 Sujet du message: |
bjr
je suis parti en vacances 15 jours aussi il y a 3 semaines . j'ai une piscine hors sol de 6.1*3.5 (16 m3) et filtre cartouche.
en partant j'ai mis un galet de 200g (il en restait environ 1/2 ds le diffuseur). pose la bache a bulle et remis une bache de protection sur le tout. filtration de 2h tout les jours (de nuit). il faut noter que la temp à l'epoque (nord de la loire) n'était pas trop élévée.
au bout de 15 jours aucun pb taux de chlore à 3 et ph un peu faible 6.8 (du au galet de chlore qui traite la piscine depuis le début) il semble que les galets de chlore (avec acide isocyanurique) font baisser le ph depuis 15 jours plus de traitement au chlore qui redescend lentement et ph tjr à 6.8.
dans ton cas je couvrirais avec une bache mais pas bache a bulle à cause de la temp de juillet et ce pour avoir le moins de lumiere possible (donc moins d'algue et de déperdition de chlore par les UV), au moins 2 galets de chlore selon le volume de ta piscine et filtration à ta convenance mais tous les jours (la nuit juste pour le fait que cela abaisse un petit peu la temp de la piscine afin que l'eau ne chauffe pas trop en ton absence).
bonne vacances |
Chris83 Maître nageur
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 261 Localisation: Landes
Posté le: Sam Juil 26, 2008 12:13 Sujet du message: |
tes vendeur non toi ta vu les prix de ce style de truc  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
Posté le: Sam Juil 26, 2008 14:59 Sujet du message: |
| fleg a écrit: |
tes vendeur non toi ta vu les prix de ce style de truc  |
Vendeuse non, Baronne Oui
victor hugo verrait cinq fautes dans une demi ligne
PS :son altesse au dire de la bande des quatre.
Pour le reste je ne fais que transmettre une information  |
PrinGle Petit baigneur
Inscrit le: 06 Sep 2006 Messages: 60 Localisation: Villeneuve Sur Lot (47)
Posté le: Sam Juil 26, 2008 15:10 Sujet du message: |
Tout d abord au sujet du maintien de ton ph qui durant cette période devrait idéalement etre a 6.9 - 7.2 pour une efficacité du chlore maximale sans que l eau ne soit trop agressive pour le revetement, je te suggère de vérifier ton Th, qui doit se situer a 30 ° F pour tamponner l eau, c a d , empêcher cette fluctuation du ph.
Il existe des bandellettes (aquacheck ) qui analyse cette valeur. du tac + ou - pour corriger.
Ensuite garde en chlore non stabilisé (si tu bâche) une valeur de 3.0 mg /L
Un bon produit est l'hypochloryte de sodium.
Si tu ne bâche pas, traite au chlore stabilisé (galets 200g) toujours dans la m^me valeur.
Désalgine de Bayrol en préventif (250 ml je crois pour 10 m 3) anti algue super efficace.
Au pire des cas quand tu rentres , traite en choc avec du peroxyde d hydrogène (excellent oxydant)
Voila ce que je pense de ton pb
bonne vacance _________________ http://easypool.blog4ever.com |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Sam Juil 26, 2008 15:41 Sujet du message: |
| PrinGle a écrit: | Bonjour
bonne vacance |
Chez moi, on appelle l'hypochlorite de sodium : eau de javel  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Sam Juil 26, 2008 15:45 Sujet du message: |
ouais, pourtant jsuis pas chtis
C est tous ces noms compliqués eau de javel c est sure c est plus court/
En micro granulés de chemoform par exemple: sa dépote pas mal je trouve _________________ http://easypool.blog4ever.com |
