Zouzou Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juil 20, 2008 20:21 Sujet du message: Nage à contre courant MAGILINE |
| La pompe de la NCC de ma piscine MAGILINE ne tourne plus. Bourdonnement sans rotation, puis désarmement sur le coffret électrique. Elle fonctionnait correctement la semaine dernière. Soit elle est "gommée", soit le condo est mort (aspect extérieure parfait) ? Comment démonter la pompe ? Il me semble que le technicien m'avait montré qu'il suffisait de tourner la pompe d'un quart de tour (flèches sur le carter), avant de forcer, y-a-t-il un boulon de blocage à desserrer ou à enlever ? |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:55 Sujet du message: NCC Magiline |
Sans réponse, j'ai donc réalisé un outil permettant de débloquer la fixation de la pompe de la NCC. Il suffit de tourner d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ma pompe était simplement "gommée". Quelques rotations manuelles et ça retourne. Si cette information peut servir à quelqu'un.
Merci pour les docs techniques inexistantes Mr MAGILINE ! |
