Margelles Groupe GA
ANTAKINI
Message 1  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:25    Sujet du message: Margelles Groupe GA Répondre en citant
J'ai récemment fait poser une piscine (rectangulaire avec escalier roman) en polyester. Lors de la transaction, le revendeur m'a dit que les margelles faites sur mesure étaient faciles à poser .
Avant de coller ces dernières, je les ai positionnées autour du bassin et là je m'apperçois que les margelles d'angles coté escalier ne s'ajustent pas bien et nécessiteraient de grosses découpes.
Le revendeur me dit que ce n'est pas normal et me renvoi sur le groupe GA et ce dernier ne répond pas !
Auriez vous des conseils à m'apporter ?
Message 2  Posté le: Mer Juil 23, 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
ben il est chié ton revendeur.
mais c'est quoi la découpe à faire en fait ? j'imagine que tu peux la faire toi meme, GA doit surement pas fabriquer de margelle, ca serait étonnant.
ANTAKINI
Message 3  Posté le: Mer Juil 23, 2008 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait faire une coupe en bizaut sur un coté (ce qui me fairait un joint en bizaut), mais surtout une coupe sur la partie extérieure (coté plage) pour garder l'alignement des margelles situées sur la longueur .
Et, c'est cette coupe qui me gène plus car ce coté de la margelle est arrondi .
Message 4  Posté le: Mer Juil 23, 2008 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
je doute que le groupe GA y fasse quoi que ce soit, les margelles cest au poseur de faire les découpes si besoin.
mais la piscine est pas rectangulaire ?
Christophe
Message 5  Posté le: Mer Juil 23, 2008 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez certainement inversé des pièces, les guide de calpinage comportent souvent des inversions.
vos margelles sont des SMP (proprièté du groupe GA), toutefois votre revendeur devrait au moins venir jetter un oeil sur site pour vous guider dans la pose des margelles.
Pas de nouveaux messages margelles gpaolpi Archivage Administrateurs - Modérateurs 0 Sam Nov 08, 2008 15:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil technique pour poser des marg... nicojaja PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Ven Oct 24, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ferraille ou pas,dans ceinture margel... baigneur17 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Oct 20, 2008 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joints entre margelles et carrelage jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 07:45 Voir le dernier message
Piscine - Margelles Groupe GA
