distance pompe piscine et hauteur pompe
papy31620
Message 1  Posté le: Mer Juil 23, 2008 07:43    Sujet du message: distance pompe piscine et hauteur pompe Répondre en citant
Je foctionne depuis 4 ans avec ma filtration à 7 m de la piscine et en dessous du niveau de l'eau,on m'avais conseillé ainsi hors je lis qu'il est possible d'installer sa filtration au dessus du niveau d'eau et + de 7 m dans mon cas 9 m pour mettre ma filtration dans le garage est-ce possible ? merci de votre réponse. (site sympa)
Message 2  Posté le: Mer Juil 23, 2008 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Tout à fait possible !
emilou
Message 3  Posté le: Mer Juil 23, 2008 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ca dépend de la pompe non? Il faut une pompe autoamorçante qui soit capable d'aspirer tout cet air et de tirer l'eau sur la hauteur. Toutes les pompes n'en sont pas capable.
Emilou
djerase
Message 4  Posté le: Mer Juil 23, 2008 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sans problème si ta pompe est assée puissante.
Moi j'ai une pompe de 1,5KW / 30 m3 heure théorique Smile et j'ai plus de 30 mètres entre le local technique et piscine. En plus je suis à +2,5 mètres par rapport à la bonde de fond, j'ai un peu "chipoter" pour l'amorcer mais avec 10cm d'eau dans la piscine pour tester tout le circuit, ça a fonctionner une journée sans prob. La piscine fait +/- 75 m3.
Maintenant, suite à des problèmes avec le carrelage, je ne ferai la mise en charge complète que dans 1 ou 2 semaines si le temps le permet mais ça sera d'autant plus facile qu'il y a d'eau dans le bassin.
Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée Smile.
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Piscine - distance pompe piscine et hauteur pompe
