pompe de recirculation chauffage jacuzzi evvia
cracoukas
Message 1  Posté le: Sam Aoû 16, 2008 22:22    Sujet du message: pompe de recirculation chauffage jacuzzi evvia Répondre en citant
bonjours a tous et toutes Cool ; posseur d'un spa depuis déja quelques années Laughing je viens d'avoir un petit souci sur la pompe de recirculation du chauffage Crying or Very sad ; le condensateur ( 6.3 µf ) viens de cramer pour la deuxiéme fois en 6 mois Evil or Very Mad ; je vais donc essayer de trouver un bloc moteur pompe pour le remplacer au cas ou Crying or Very sad , savez vous ou trouver cette petite pompinette ?origine ou adaptabe
a l'origine : moteur emg ellectromécanica typ 56/2 de 2900trs 230v /50hz 1.1 a et 0.2 hp et pompe tiny mght entrée et sortie male de 2p
perso je comprend pa trop le moteur ne bloque pa Laughing , j'ai remplacer le 6.3µf d'origine par un 6µf la deuxiéme fois , la le moteur sent un peu le chaud mais pa des masses Surprised ; une fois branché en direct une tite pichnette et il décolle Very Happy , qqun a t'il déja u le cas ; le spa a 3 ans
d'avance merçi pour l'aide respect
EdenSpa
Message 2  Posté le: Sam Aoû 16, 2008 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
S'il a cramé 2 fois en 6 mois c'est qu'il y a un problème a résoudre avant de le changer à nouveau.
Soit il y a un appel de courant trop important, il faut s'assurer que rien ne coïnce (graisser les axes), un peu de bombe nettoie contact sur les charbons, soit t'as pas de bol.
edenspa-aix@wanadoo.fr
cracoukas
Message 3  Posté le: Sam Aoû 16, 2008 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
justement c'est pour cela que j'aimerais trouver une platine moteur/pompe pour pouvoir réviser correctement l'ancienne Wink niveau moteur( rebobinage et changements roulements si besoin) et niveau pompe( vérif axes ,joint mécanique et volute ) tout en pouvant garder mon spa en état de marche et pouvoir faire plouf-plouf dedant Razz
cracoukas
Message 4  Posté le: Sam Aoû 16, 2008 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
rectification la marque de la pompe est "tiny might" le plus drole Evil or Very Mad c'est que je trouve le bloc moteur pompe au canada ( 115v) sans souci, mais en france .le vide total Crying or Very sad
Razz c'est une marque italienne Razz j'habite a 100 km de l'italie et je trouve ca au canada Evil or Very Mad chercher l'erreure Wink
EdenSpa
Message 5  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Une marque italienne mais intégrée dans un groupe américain.
Si vraiment tu trouves pas ta pompe, contacte-moi par email et je te la commande.
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - pompe de recirculation chauffage jacuzzi evvia
