PROBLEME AVEC FILTRE 4 M3 MODELE MP 020M
loulou83
Message 1  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 13:46    Sujet du message: PROBLEME AVEC FILTRE 4 M3 MODELE MP 020M Répondre en citant
On nous a donné une piscine auto portante avec système de filtration 4 M3 de la marque Cristaline. Depuis que mon bof est venu nous montrer comment faire un nettoyage du filtre, le système à 4 vannes ne marche plus. Même en position fermé, l'eau sort. Y a t-il moyen de démonter le système à 4 vannes car il semblerait que le joint ai bougé à l'interieur.
Merci de vos conseils.
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 26 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souci avec cartouche Magiline snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Nov 09, 2008 20:07 Voir le dernier message
Piscine - PROBLEME AVEC FILTRE 4 M3 MODELE MP 020M
