[Robots] Aquasolo, problème aspiration
soishiro
Message 1  Posté le: Mer Juil 23, 2008 15:59    Sujet du message: [Robots] Aquasolo, problème aspiration Répondre en citant
pour la piscine enterrée, les anciens propriétaires nous avaient laissé leur robot Aquasolo (modèle?).
Il a fonctionnait très bien depuis le moi d'Avril, puis ces jours derniers, il a commencé à laisser des traces d'huile à la surface de l'eau.
Pour finalement ne plus aspirer (il se déplace, mais n'aspire plus).
Une fois sorti de l'eau, j'ai constaté que le moteur d'entraînement des chenilles fonctionne parfaitement.
Le moteur qui fait l'aspiration perd de l'huile (mélange d'huile et d'eau, genre mayonnaise), et il ne démarre plus.
En le lançant à la main, il démarre, fonctionne 20sec et se coupe. rendant le nettoyage impossible.
J'ai vu sur ce sujet que l'on pouvait trouver des pièces détachées. (http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine20242.html&highlight=aquasolo)
Est-il intéressant et faisable de remplacer le moteur d'aspiration?
Tout est serti (pour des question d'étanchéité je pense).
Bref, si vous avez des conseils ou indications, je suis preneur.
J'vais quand même faire un tour chez un pro, mais j'voulais voir si vous aviez eu ce problème. Wink
merci !
Photos possible si besoin.
soishiro
Message 2  Posté le: Mer Juil 23, 2008 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ben 600€ le moteur. confirmé en magasin.
Pas d'autre moyen que de le changer.
snif, en attendant, je nettoie à l'aspirateur! Sad
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 26 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - [Robots] Aquasolo, problème aspiration
