carrelage plage piscine
eve
Message 1  Posté le: Lun Juil 21, 2008 17:02    Sujet du message: carrelage plage piscine Répondre en citant
nous avons acheté pour carreler autour de notre piscine, des carreaux de chez Fabémi, assez chers, qui parait il étaient anti gel, anti glisse, anti. j'en passe et des meilleures, or dès qu'il est mouillé il se transforme en véritable patinoire; pour les adultes c'est déjà pas rigolo mais pour les enfants c'est carrément l'enfer, j'ai réclamé auprès du fabricant qui m'a dit que ce n'était que la première année parce qu'il était neuf, cela fait maintenatnt 3 ans qu'il est en place et ça glisse toujours autant, quelqu'un aurait il une astuce, un truc quelconque pour le rendre moins glissant? un grand merci d'avance
lancien
Message 2  Posté le: Lun Juil 21, 2008 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux toujours essayer de passer un produit à base d'acide genre nettoyeur d'efflorescence que tu trouveras chez ton negoce , il aura pour but de dissoudre la pellicule qui rend ta dalle glissante. Les fabricant on en principe des normes de glissance à respecter.
Sinon tu peux essayer de mettre un produits micro-bille fait pour les carrelage trop glissants qui s'applique au pinceau et qui rend ta dalle rugueuse.
Pour les deux fait des tests sur une petite zone cachée avant.
Bon courage.
Milzabor
Message 3  Posté le: Mar Juil 22, 2008 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Surprenant.
Quand j'ai acheté mon carrelage, on m' a bien expliqué les normes R1, R2, R3.
En plus j'ai pu vérifier en "touchant" les différents types. Pour moi, à moins que je me trompe, le carrelage est soi "anti-dérrapant" soit il n'y est pas, mais pas possible de "revoir" la norme R"1,2,3"
Bon courage.
manu16
Message 4  Posté le: Mar Juil 22, 2008 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
La glissance d'un carrelage est plus souvent dûe à sa texture ou à son relief qu'aux efflorescences.
Elle est définie par la norme DIN 51097 (pieds nus) va de A à C et la norme DIN 51130 (avec chaussures) va de 9 à 13.
Les carrelages extérieurs doivent être au moins R10.
Milzabor
Message 5  Posté le: Mer Juil 23, 2008 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord.
Voir même R11.
Le conseil de "retravailler" le carrelage est pas bête, à mon avis la seule solution.
pas simple.
lancien
Message 6  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Attention vous parlez là de norme pour du carrelage il n'y a pas de norme aussi bien établies pour le dallage .Eve parle de Fabèmi et Fabèmi ne fait que du dallage.
yoda26
Message 7  Posté le: Ven Juil 25, 2008 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut
moi j'ai fait un essais avec un carrelage R11 et bonjour la glissade
heureusement juste un carreaux pour test
aquilus fait moi meme en eau le 16 juin 2006
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine a 10k€ titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 31 Mar Nov 18, 2008 15:50 Voir le dernier message
Piscine - carrelage plage piscine
