Premiere piscine : Help !!!
gUI
Message 1  Posté le: Jeu Jan 20, 2005 08:42    Sujet du message: Premiere piscine : Help !!! Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je m'apprete a acheter une maison avec piscine, et je vous demande quelques conseils en ce qui concerne l'entretient (je vais poser les memes question a l'actuel proprio, mais j'aime bcp avoir des avis differents !)
- C'est une piscine dont j'ignore les dimensions (???!!!) mais ca doit faire 6x3 ou 8x4, un truc dans le style.
- 1,5m constant en profondeur
- Region Toulousaine
- Traitement electrolyse "au sel"
- Puit sur le terrain qui est utilisé pour remplir la piscine
1) Il laisse sa piscine tourner toute l'année, avec une duree de filtration de 5h par jour en hiver.
C'est bien de la laisser toute l'année ? C'est inutile ? 5h par jour c'est trop ? Trop peu ?
2) Si j'ai bien compris, la technique de filtration (merci à ce forum ou j'ai compris de quoi il s'agissait) n'utilise aucun produit chimique. Y a-t-il des inconvenients (efficacité ???) par rapport a la technique "chlore" ?
3) Quel est l'entretient periodique d'un tel systeme (et le cout approximatif si possible ?)
4) Utiliser l'eau du puit pour "refaire" le niveau est une bonne idee ? Il envoie l'eau directement dans le... je sais pas le nom... "le truc qui prend l'eau de la piscine pour aller directement a la filtration"
5) Il y a qques temps, on parlait de baches a mettre sur l'eau pour chauffer et eviter trop d'evaporation durant l'été. C'est bien ? C'est nul ? On fait mieux ?
Merci pour vos reponses a cette rafale de questions Very Happy
gUI
minigir
Message 2  Posté le: Jeu Jan 20, 2005 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Gui, tu achètes une maison avec piscine?? passes ton chemin au plus vite... non je déconne! Je pense qu'en région toulousaine tu vas en profiter un max! donc avec mes petits moyens d'usager passons au quiz:
Regarde d'abord l'état général du bidule, et fais toi transmettre si possible les factures d'entretien (changement des cellules d'électrolyseur, réparation diverses, changement de sable etc...), tu sauras mieux à quoi t'attendre niveau frais...
pour les questions: électrolyse, bon système, ça produit du chlore par...électrolyse du sel dissous dans l'eau. C'est donc un stérilisation par le chlore. Coût: le sel en appoint, et le changement des cellules tous les ....ans qui peut être très honéreux suivant les modèles. Ce système demande d'être très rigoureux pour le PH de l'eau (prévoir du ph moins en quantité). sinon ce système est un des plus efficace et sans souci.
L'eau de puit, c'est pas conseillé en principe car souvent chargée de métaux donc risque de taches, problème de limpidité etc... Mais si ça marche comme ça depuis des années alors c'est génial, parce que le budget flotte c'est pas rien (évaporation, lavage du filtre à sable, plongeon d'obélix...)
le futur ex proprio pratique l'hivernage actif idéal dans ta région. Je ne suis pas spécialiste, habitant en haute-Savoie ( hivernage passif). Mais 5 heures par jour ça semble correct, il faut seulement prévoir de laisser tourner aux heures les plus froides (gel).
pour finir, les bâches à bulle c'est valable: à mettre la nuit pour maintenir la temp. de l'eau et éviter l'évaporation. Seul souci, risque d'algues.
Voilà...vas-y plonge!!
BR
Message 3  Posté le: Jeu Jan 20, 2005 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;
Petite précision : le traitement au sel, c'est la stérilisation, pas la filtration. Il y a donc en plus un système de filtration à vérifier. Le plus courant c'est le filtre à sable (existe aussi à diatomées, voire à cartouche) Tous sont efficaces si bien dimensionnés et entretenus.
Eau du puit, effectivement il y a risque car contrairement à l'eau du robinet, elle n'est pas traitée. Risque aussi d'assèchement éventuel. Mais effectivement si çà marche....
Je connais pas mal de personnes qui font de l'hivernage actif (on laisse tourner la filtration l'hiver) et qui en sont très contents. Qq heures par nuit effectivement, sauf en cas de gel.
BR
Message 4  Posté le: Jeu Jan 20, 2005 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;
lionel13112
Message 5  Posté le: Jeu Jan 20, 2005 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjoura tous,
- je pratique l'hivernage actif (donc elle tourne tout l'hiver), la durée de fonctionnement est un peu en rapport du volume de ton bassin.
C'est bien si durant la nuit la totalité de ton eau a circulé entierement.
( voir le volume du bassin et le debit de la pompe).
Coque 8X4 avec volet automatique
gUI
Message 6  Posté le: Jeu Jan 20, 2005 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous, je bois vos reponses Wink !!!
plus de questions quand j'aurai plus de details sur la piscine !
encore merci !
aro31.
Message 7  Posté le: Ven Jan 21, 2005 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
habitant la région toulousaine, 5h par jour en hiver c'est bcp : 2h par nuit c'est suffisant.
la couverture solaire utile ? ici l'eau est >18°C du 1er mai au 1er nov. l'inersaison dure peu de temps. la température dégringole en dessous de 12°C en une semaine de même en avril, quand elle a passé la barre des 16°C ca va très vite après. en juillet et en aout c'est clairement inutile sauf si tu aimes le bouillon (mais le chlore assure mal son role de désinfectant quand la temp est >28°C).
l'électrolyseur ? quand tu en auras marre de changer les électrodes, tu peux repasser aux galets de chlore.
quel est le sytème de sécurité qu'il y a ou que tu seras obligé d'installer ? barrière, bache à barre, filet de sécurité, alarme, volet... cout de 600 à >>> euros
gUI
Message 8  Posté le: Sam Jan 22, 2005 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est si cher les electrodes ???
sinon pour la securite ca va etre barrieres (il y a en vente des "filets" qui sont tres discrets, et qu'un enfant ne peut pas exacalader).
peut-etre qu'on mettra en plus une alarme (une fille de 3 ans et un bébé de 3 mois... quoi qu'on achete ca va nous servir trèèèès longtemps !)
aro31
Message 9  Posté le: Dim Jan 23, 2005 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
je parlais d'un filet genre bache, et non barrière filet, que l'on tend sur la surface de la piscine. je ne connais pas les nouveaux conformes à la fameuse norme, mais les anciens pouvaient constituer une seconde protection efficace (certainement mieux que les alarmes) pour environ 1000 euros.
le changement d'électrodes peut etre suffisament cher et fréquent, à te dégouter de ce système. ca dépend de la qualité du matos. ce n'est pas un sytème franchement économique. regarde, il y'a eu de nombreux post à ce sujet.
gUI
Message 10  Posté le: Dim Jan 23, 2005 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
je ne savais pas qu'il existe un filet a mettre au dessus de la piscine. ca peut m'interresser, etant une solution apparemment assez esthetique.
c'est assez solide pour qu'on y marche dessus c'est ca ?
sinon la piscine fait 8x4, et est bien avec 1,5m de profondeur constant.
dans un angle il y a un escalier "bati".
il y a un liner (je sais pas si ca s'ecrit comme ca) imitation petits carreaux. celui qui a fait construire aurait voulu des petits carreaux, mais appremment c'est tres deconseiller dans le coin (terre assez meuble, presque sableuse).
vivement le mois de mai ou on aménage, et ou on pourra faire notre premier plouf (pour ma part j'aime bien l'eau un peu fraiche)
merci a tous !
fj
Message 11  Posté le: Sam Fév 12, 2005 10:12    Sujet du message: traitement piscines Répondre en citant
bonjour je vien de lire votre message pour info je suis proprietaire d'une
piscine depuis 2000 et après différentes expériences j'ai essayé un produit
que j'emploi depuis 2002 avec une satisfaction certaine.
J' ai une piscine 4 x 8 avec filtre a sable, traitement au chlore traditionel
chauffée 30° toute la saison.
mon produit est canadien et je vous conseil de lire ce qui se trouve sur le
site de www.crystallineh2o.com en tout les cas pour moi ce produit a règlé tous mes problèmes.
bonne journée
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine a 10k€ titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 31 Mar Nov 18, 2008 15:50 Voir le dernier message
Piscine - Premiere piscine : Help !!!
