fond vert !!!! mais eau inpec
tintinlulu62
Message 1  Posté le: Mar Aoû 26, 2008 21:24    Sujet du message: fond vert !!!! mais eau inpec Répondre en citant
bonsoir a tous Very Happy Very Happy
j'ai une piscine de 30 m2 traiter au chlore avec filtration a sable qui filtre 17h par jour
l'eau et a 27 ° je me sert des produits bayrol
voila mon souçi Crying or Very sad Crying or Very sad
vue les temperature assez faible dans le nord sa fait 3 semaines que la bache a bulle na pas etait retire
et aujourd'hui en fin de journée je controle la piscine et la apparusion
d'algues vert fluo dans le fond mais pas en paroie
ph 6.6 tres bas j'ai rajouter du ph + pour arriver a 7///7.4
je vais voir demain matin
chlore a 5.1
et ma tac et a 100////120
la je viens de brosser le fond assez brievement et passer le robot
et g mis un galet de chlore
que faut t'il encore faire
Question Question
chlore choc (chloriklar micro bille ) en ++
ou prendre de l'eau de javel du commerce ?
merçi pour vos reponse Wink Wink
GD
Message 2  Posté le: Mar Aoû 26, 2008 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai le reflexe de dire patience Wink
Tu as couvert ta piscine longtemps sans regarder dedans, certaines algues en profitent, celles qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière.
Tu as brossé, ton traitement est OK, ta filtration aussi, par contre ton chlore est très élevé !
2 possibilités : soit tu en mets trop, soit tu as accumulé trop de stabilisant à force de mettre des galets sans changement d'eau. Le stabilisant en excès séquestre le chlore "utile" pour faire simple sinon, je vais me faire attaquer encore Laughing Laughing ), du coup, c'est moins efficace.
Solution : mesure le taux de stabilisant au départ, il y a des bandelettes pour ça. Si c'est trop élevé, change 1/3 de l'eau pour commencer, car le stabilisant des galets s'accumule dans ta piscine.
Et arrête de mettre des galets, avec un chlore à 2 ou 3, tu ne devrais pas avoir de pb déjà, donc à 5 c'est du délire, donc ça vient d'un déséquilibre quelque part.
Le fait de brosser les parois résout souvent ce genre de pb, les algues en suspension sont bcp plus fragiles que collées aux parois.
Il m'est arrivé de voir quelque algue sournoise, placée sournoisement sous mes refoulement, là et pas ailleurs : un revers de main, et retour à la maison mère Laughing Laughing
Pas grave ton pb Wink
tintinlulu62
Message 3  Posté le: Mer Aoû 27, 2008 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
merçi pour ta reponse Wink Wink
super gentil Razz Razz Razz
Pas de nouveaux messages le PS au fond du trouve qui se creuse... Chris83 Bavardages du moment 26 Sam Nov 22, 2008 10:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle taille dalle de fond ? serge38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 10, 2008 00:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tuyaux en fond de fouille ? spando7 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Nov 09, 2008 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mais ou est passé mon message ??????? lancien PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Sam Nov 08, 2008 00:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages combien de skimmer pour 8X4 rectangul... voodoo83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Oct 24, 2008 16:56 Voir le dernier message
Piscine - fond vert !!!! mais eau inpec
