branchement électrique régulateur ph
cevennol
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 23:52    Sujet du message: branchement électrique régulateur ph Répondre en citant
j'ai fait l'aquisition d'un régulateur de ph de marque microdos
type me1-mp, boiteur couleur noire.
La notice est très incomplète et n'explique pas le branchement électrique.
Il y a deux cables, l'un avec 3 fils (terre.), l'un avec deux fils.
Je crois savoir qu'un cable doit être branché au coffret de filtration pour tourner en meme temps que la filtration, l'autre cable doit etre sur du permanent.
Mais là est le problème, quel est le cable à brancher au coffret et donc celui à relier au tableau ?
ps: sur le site du constructeur, l'appareil n'existe pas, pas d'expliquation équivalente
exalik
Message 2  Posté le: Sam Juil 19, 2008 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la logique le câble d'alimentation de l'appareil doit être celui comportant la terre Wink
L'autre à deux fils doit probablement être l'asservissement pompe Arrow je pense que le régulateur PH "attend" que la pompe tourne pour faire l'éventuelle injection de produit.
Il y a donc de fortes chances que ces deux fils soient à brancher aux "bornes" de la pompe de filtration . . .
Olivier
POOL TECHNOLOGIE
Message 3  Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la réponse du fabricant :
"le câble avec la masse ( 3 fils ) doit être branché à une alimentation permanente,
le câble avec seulement deux fils, asservissement ( positive + négative) doit être branché en parallèle à la pompe de circulation de la piscine.
Le livret de utilisation explique très bien ça ."
La piscine, votre nouveau lieu de vie.
cevennol
Message 4  Posté le: Dim Juil 20, 2008 20:45    Sujet du message: notice mal foutue Répondre en citant
Merci pour la réponse, ça me rassure.
Mais pour revenir à la notice, il n'y a absolument rien au sujet du branchement électrique, juste un paragraphe sur le changement de fusible, ça fait vraiment léger.
Concernant les 2 fils à brancher à l'asservissement de la pompe, il s'agit surement du neutre et de la phase, car c'est du 220 et il n'y a pas du + et - la dessus.
En tout cas, merci beaucoup pour les réponses, encore une fois, ce forum est indispensable.
Pas de nouveaux messages Tableau electrique Génaral + Piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Nov 18, 2008 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cablage coffret electrique: un peu d'... Benhur06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 31 Dim Nov 16, 2008 18:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat régulateur de ph killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Sam Nov 15, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Québec - consommation électrique exce... philou78 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Jeu Nov 13, 2008 00:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement d'un spot electrique pour... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Nov 07, 2008 16:40 Voir le dernier message
Piscine - branchement électrique régulateur ph
