Remblais avant pose des tuyaux ?
fragglerick
Message 1  Posté le: Mar Sep 02, 2008 15:48    Sujet du message: Remblais avant pose des tuyaux ? Répondre en citant
Je remets mon post dans la bonne section.
Embarassed
Je sais que le débat est d'actualité concernant, tuyaux rigides / tuyaux souples. Cependant, est-il conseillé de faire reposer les tuyaux sur le remblais ou descendre ces derniers sur la dalle pour enfin les faire remonter ?
Pour info, terrain trés stable dans le sud de la Fance => Perpignan Wink
piscinier du 24
Message 2  Posté le: Sam Sep 06, 2008 06:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, tu doit descendre en rigide en fond de fouille et repartir en souple tjs au fond jusqu'au local
bc327
Message 3  Posté le: Sam Sep 06, 2008 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend avec quoi tu remblayes !
Si tu remblayes avec de la terre, il y aura tassement, tu dois donc descendre tes canalisations au fond des fouilles.
Par contre, si tu remblayes avec du gravier ou du sable, tu peux sans problème tout raccorder en souple (de préférence gainé, surtout si tu utilises du gravier) au départ des pièces à sceller vers le local technique et sans devoir descendre tes canalisations Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
*Dolcéane*
Message 4  Posté le: Sam Sep 06, 2008 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
ne pas oublier:
-prise balai en pvc pression rigide 16 bars, sinon tintin pour robot à surpresseur.
http://www.dolceane-piscines.com
fragglerick
Message 5  Posté le: Sam Sep 06, 2008 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses Wink
Je vais donc remblayer avec du sable et faire les raccords en souple .
Encore merci
Pas de nouveaux messages tuyaux en fond de fouille ? spando7 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Nov 09, 2008 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages devis pose mosaique............... jeveuxunepiscine PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 13 Sam Nov 08, 2008 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Difficulté pose bâche d'hivernage fcartron PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Lun Oct 27, 2008 10:36 Voir le dernier message
Piscine - Remblais avant pose des tuyaux ?
