Filtration siffleuse
Zucchero
Message 1  Posté le: Mer Juil 23, 2008 08:58    Sujet du message: Filtration siffleuse Répondre en citant
La filtration de la piscine hors sol de mon voisin se met à "siffler" de temps à autre. Ca peut durer plusieurs heures avant de s'arrêter pour recommencer plus tard. En mettant ma main sur la caisse du ventilo le sifflement est atténué. Je l'ai démonté et lubrifié mais rien n'y fait. Auriez vous une piste ? Merci.
YNG
Message 2  Posté le: Mer Juil 23, 2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème de temps en temps surtout lorsqu'il fait chaud. Maids la pompe marche nickel.
Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
Zucchero
Message 3  Posté le: Mer Juil 23, 2008 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse.
Mais d'ou vient ce sifflement ? Et comment l'atténuer ? Merci.
YNG
Message 4  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai trouvé qu'une solution. Attendre que çà passe.
Zucchero
Message 5  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi faut que j'en trouve une autre avant de pêter un cable.
Je vais placer un cache sur le ventilo sans obturer le passage de l'air.
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée de filtration l'hiver Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 01, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement filtration doudou0000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 25, 2008 18:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A vendre cartouches pour filtration cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Oct 24, 2008 07:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Piscine - Filtration siffleuse
