produits pour spa ou produits piscine
stephane59
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 18:00    Sujet du message: produits pour spa ou produits piscine Répondre en citant
Puis je utiliser des produits piscine pour equilibrer le ph de mon spa
ou il y a t il un risque pour ma coque
FAFA125
Message 2  Posté le: Sam Juil 19, 2008 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
les produits régulateurs de ph sont les mêmes,
c'est juste le conditionnement qui est plus adapté au spa (1kg te fait au moins 5 ans) Wink .
jacuzzi j-345
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages En route pour le 9° Chris83 Bavardages du moment 20 Mer Nov 19, 2008 19:06 Voir le dernier message
Piscine - produits pour spa ou produits piscine
