ploufff Petit baigneur
Inscrit le: 26 Mar 2007 Messages: 93 Localisation: INDRE ET LOIRE 37
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 11:57 Sujet du message: qu'elles manipent pour un lavage de filtre? |
Qu'elles manipent je doit faire pour laver mon filtre à sable?
j'imagine que je doit fermer les refoulements?
fermer l'aspiration skimmers et bonde de fond?
mettre la vanne sur lavage?
puis ralumer la pompe?
mais est ce vraiment la démarche?
merci _________________ merci à ts |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 12:19 Sujet du message: |
Pas à pas :
- Arrêter la pompe.
- Fermer les vannes "refoulement" et "bonde de fond".
- Laisser ouverte la vanne "skimmer" (il faut de l'eau pour laver le sable)
- Tourner la vanne en position "lavage"
- Ralumer la pompe et faire tourner pendant 3 minutes.
- Arrêter la pompe.
- Mettre la vanne du filtre en position "rinçage".
- Ralumer la pompe pendant 30'.
- Arrêter la pompe.
- Réouvrir les vannes comme d'habitude puis remettre la vanne en position "filtration".
Et redonner la priorité à ton horloge pour que la filtration reprenne normalement.
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 180 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 12:47 Sujet du message: |
Pour aqua-bon. Certaines notices ne demandent pas à mettre la vanne de refoulement en position fermée car la position lavage et rinçage qui est de l'égout, occulte le refoulement par les buses. De plus si on oublie de réouvrir le refoulement lorsque l'on reprend la filtration, bonjour les dégats.  _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 12:57 Sujet du message: |
| Dansaradom a écrit: |
Pour aqua-bon. . .
| Aqua-bon a écrit: |
D'accord pour les spécificités de certains fitres ou systèmes, mais pour les vannes, j'avais bien dit.
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 13:15 Sujet du message: |
Je laisse la bonde de fond ouverte, je ne voudrais pas être obligé de laver plus longtemps que prévu et désamorcer ma pompe parceque le niveau arrive sous le skimmer, avec mon petit volume de 20m3  _________________
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 17:50 Sujet du message: |
La plus part de filtres pemettent de ne laisser ouvert qu'une seule vanne. Retrouve ta notice, se sera spécifié. Si tu utilises la bonde de fond, tu ne désamorceras pas ta pompe.
Le lavage doit durer le temps nécessaire pour obtenir une eau claire à la sortie "égout" du filtre, tu as certainement un petit hublot pour voir passer l'eau près du tuyau de sortie d'eau vers l'égout.
Si tu as perdu ton niveau d'eau minimum, refais le plein avant de réouvrir les vannes des skimmers.
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 19:58 Sujet du message: |
aqua-bon, je n'ai pas dit que tu ne l'as pas dit, en disant " si on oublie " je m'adressais aux étourdis ! Lorsque la pompe pousse sur un circuit obturé, on peut assister aux grandes eaux de Versailles car il faut que ça sorte quelque part ou que ça dise pourquoi. _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Hippoboardeur Grand baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 336 Localisation: Picardie
Posté le: Ven Juil 11, 2008 03:11 Sujet du message: Re: qu'elles manipent pour un lavage de filtre? |
| ploufff a écrit: | Qu'elles manipent je doit faire pour laver mon filtre à sable?
merci |
Si vanne 6 voies tu fermes rien, tu mets en lavage le temps d'avoir une eau claire puis un coup de rinçage, coupure moteur entre chaque manip . . . _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours! |
Posté le: Ven Juil 11, 2008 08:22 Sujet du message: Re: qu'elles manipent pour un lavage de filtre? |
| Hippoboardeur a écrit: | | Si vanne 6 voies tu fermes rien, tu mets en lavage le temps d'avoir une eau claire puis un coup de rinçage, coupure moteur entre chaque manip . . . |
Merci Hippo tu me rassure, c'est comme ça que je fais et j'avais peur de faire mal  _________________
Posté le: Sam Juil 12, 2008 16:48 Sujet du message: |
merci pour vos réponses je vais essayer.
comment je redonne la priorité à l'horloge?
et la position recyrculation ça sert à quoi? et comment on sent sert?
a+ _________________ merci à ts |
Posté le: Sam Juil 12, 2008 17:10 Sujet du message: |
| ploufff a écrit: |
comment je redonne la priorité à l'horloge? |
Tu remets la filtration en automatique.
| ploufff a écrit: |
ça sert à faire tourner la pompe et avoir un mouvement d'eau sans passer par le filtre  _________________
Posté le: Mer Juil 16, 2008 20:06 Sujet du message: |
c'est quoi l'interré de faire circuler l'eau sans passer par le filtre? je croyais que l'interré était de nettoyer l'eau par le filtre? _________________ merci à ts |
Posté le: Mer Juil 16, 2008 20:16 Sujet du message: |
Oui mais tu peux avoir besoin de faire tourner ton eau sans passer par le filtre, pour mélanger un produit sans colmater le sable par exemple, ou pour contrôler la circulation ou une fuite en shuntant le filtre pour améliorer le débit en faisant chuter la pression, ou pour laisser l'eau en mouvement pendant une intervention sur le filtre, etc etc etc  _________________
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 12:20 Sujet du message: |
MERCI !!!!!! _________________ merci à ts |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1745 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Ven Juil 18, 2008 15:58 Sujet du message: |
Et surtout tu n'oublies pas : toujours éteindre la pompe avant de manipuler la vanne du filtre !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
