support pour chauffage solaire besoin d'aide et d'exemple
helipilote
Message 1  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 14:25    Sujet du message: support pour chauffage solaire besoin d'aide et d'exemple Répondre en citant
je viens de recevoir mon chauffage solaire et je voudrais le positionner proche de ma piscine autoportante de 6.10 m.
j'hesite sur le choix du support sa forme, sa construction.
j'envisage plusieurs solutions : en tube PVC diam 40 ou piquets et planche
enfin bref tous les retours d'expérience et photo sont les bienvenus.
Pas de nouveaux messages En route pour le 9° Chris83 Bavardages du moment 20 Mer Nov 19, 2008 19:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation de banche pour les murs Junior PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Nov 17, 2008 21:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cablage coffret electrique: un peu d'... Benhur06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 31 Dim Nov 16, 2008 18:23 Voir le dernier message
Piscine - support pour chauffage solaire besoin d'aide et d'exemple
