pb démarrage pompe hayward
el84
Message 1  Posté le: Mar Juil 15, 2008 14:21    Sujet du message: pb démarrage pompe hayward Répondre en citant
J'ai des problèmes avec ma pompe piscine :
- difficultés à démarrer (alim ok, bruit de mise sous tension, mais le moteur reste bloqué comme si qqchose l'empêchait de tourner) j'ai démonté, la rotation n'est pas entravée.
- lorsqu'il y a démarrage, la vitesse de rotation n'est pas stable et le moteur ralenti petit à petit
Alors : condensateur, charbons, plus grave docteur.
Si l'un d'entre nous est inspiré par ce cas, merci d'avance pour les infos de dépannage.
bernard83
Message 2  Posté le: Mar Juil 15, 2008 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis Condensateur.
Il n'y a pas de charbons sur ce type de moteur.
magic
Message 3  Posté le: Mer Juil 16, 2008 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.si c'est un moteur monophasé,effectivement tu peux commencer par changer le condensateur.sa valeur est inscrite sur l'enveloppe mais peut etre également sur la plaque du moteur.voila.
Message 4  Posté le: Mer Juil 16, 2008 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Bon, alors ? ? Y'a un condensateur ou pas ? ? ? ? ? Shocked Shocked Shocked
el84
Message 5  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 07:07    Sujet du message: pb démarrage pompe hayward Répondre en citant
Affaire classée,
les roulements étaient en cause, caches plastique fondus, ce qui empêchait la pompe de tourner correctement.
60€ pièces et MO, elle tourne maintenant "comme une jeune fille".
Merci pour ceux qui ont répondus
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Piscine - pb démarrage pompe hayward
