bois composite OCEWOOD
n@t
Message 1  Posté le: Mer Sep 03, 2008 10:39    Sujet du message: bois composite OCEWOOD Répondre en citant
Wink
Je vais bientôt commander ma terrasse en bois composite. Je suis intéressée par cette marque qui me plait beaucoup.
Quelqu'un a-t-il déjà acheter chez OCEPLAST (fabricant), êtes vous donc satisfait du produit et quels sont les prix pratiqués ? Merci.
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine en bois candycatz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Nov 09, 2008 10:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine semi -enterree en bois emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Nov 08, 2008 17:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages terrasse bois/composite ddenis PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 16 Mer Nov 05, 2008 10:51 Voir le dernier message
Piscine - bois composite OCEWOOD
